Prohlížeč kabelů a svazků v prostředí formovací desky obsahuje mnoho položek, které jsou podobné jak položkám standardního prohlížeče kabelů a svazků, tak položkám prohlížeče výkresů aplikace Autodesk Inventor.
Prvky prohlížeče vyskytující se pouze v prostředí formovací desky obsahují svorkové spojovací body drátů a kabelových drátů. Prohlížeč v prostředí formovací desky také obsahuje dva typy virtuálních součástí, osnovy a popisky. Pohled modelu v prohlížeči výkresu je shodný se standardním pohledem modelu v aplikaci Autodesk Inventor, navíc se pod pohledem formovací desky nachází ikona Náčrt formovací desky.
Prohlížeč formovací desky je k dispozici, když je soubor výkresu formovací desky otevřený a aktivní.
Formovací deska |
Tabulka |
Svorkové spoje – body |
Náčrt formovací desky (pouze u prohlížeče modelu) |
složka Ribbon Cable |
složka Segment |
složka Wire |
složka Cable |
složka Virtual Parts |
složka Labels |
složka Looms |
Plochý kabel |
Část plochého kabelu |
Jednoduché ohnutí |
Dvojité ohnutí |
Trasovaný drát |
Volný drát |
Odpojený drát kabelu |
Trasovaný kabel |
Volný kabel |
Segment |
Popis |
Osnova |
Pracovní bod |
Kontextová nabídka (otevírá se pravým tlačítkem myši) umožňuje přístup k funkcím ovládajícím vybranou komponentu nebo vlastnost v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné. Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Zobrazit jako ohebnou trubku |
Zobrazí vybraný objekt vzhledem osnovy. |
Zobrazit jako tenkou čáru |
Vybrané kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí tenkých čar. |
Zobrazit jako skutečný průměr |
Vybrané kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí skutečného vypočítaného průměru. |
Zobrazit vše jako tenkou čáru |
Všechny kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí tenkých čar. |
Zobrazit vše jako skutečný průměr |
Všechny kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí skutečného vypočítaného průměru. |
Zobrazit popisek |
Zobrazí popisek připojený k vybranému objektu. |
Upravit styl textu |
Změní styl textu v buňkách tabulky formovací desky a v zobrazení vlastností. |
Upravit pohled |
S neaktivním náčrtem formovací desky můžete upravovat název a rozsah náhledu výkresu formovací desky. |
Upravit orientaci pohledu |
Pokud je vybrán základní pohled konektoru, můžete měnit orientaci a styl. |
Povolit uchopení |
Při použití funkce otáčení vynutí, aby se geometrie náčrtu uchytila vodorovně nebo svisle. |
Sevřít |
Sbalí zakončení drátů jedno na druhé, aby se v dokumentaci snížilo množství detailů a nenastalo blokování. |
Rozevřít |
Rozmístí zakončení drátů rovnoměrně kolem koncového bodu segmentu, aby se v dokumentaci formovací desky zlepšila viditelnost. |
Dokončit náčrt |
Ukončí náčrt a přejde do výkresového pohledu. |
Vlastnosti svazku |
Zobrazí dialog Vlastnosti svazku, které obsahuje výchozí možnosti zobrazení segmentů a drátů (včetně drátů kabelu). |
Nastavení formovací desky |
Zobrazí dialog nastavení formovací desky. |
Otočný bod |
Umístí body otočení, takže můžete táhnout vybraný segment podle tohoto pevného bodu otočení. |
Zobrazit vlastnosti |
Zobrazí vlastnosti vybraných objektů. |
Opakovat umístění pohledů konektorů |
Po umístění jednoho nebo více pohledů konektoru můžete umístit všechny nebo vybrané zbývající pohledy konektoru a změnit jejich nastavení zobrazení. |
Otočit o 90 VHR |
Otočí textové pole vlastnosti o 90 stupňů ve směru pohybu hodinových ručiček. |
Otočit o 90 PHR |
Otočí textové pole vlastnosti o 90 stupňů proti směru pohybu hodinových ručiček. |
Aktualizovat |
Vynutí aktualizaci dat v tabulce, pokud je tato tabulka aktivní. |
Aktualizovat formovací desku |
Vynutí aktualizaci veškeré geometrie a popisů formovací desky. |
Zobrazit trajektorii |
Zvýrazní segmenty, kterými procházejí dráty spolu se zakončeními. |
