Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Čep a potom klikněte na kartu Výpočet. |
Vybere způsob výpočtu. Určí, které parametry jsou vstupní a které budou vypočteny. Poznámka: Seznam je aktivní jen když je vybrán kolík.
Návrh čepu |
Návrh optimálních rozměrů čepu pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet |
Pevnostní kontrola pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spojení. |
Pomocí síly F zadejte Zatížení. |
Průměr čepu |
Vyberte průměr kolíku. |
Délka čepu |
Vyberte délku kolíku. |
Šířka čepu |
Vyberte šířku vidlice. Na základě tohoto rozměru se vybere vhodný čep. Máte možnost ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace ProdName pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Šířka táhla |
Vyberte šířku táhla. Zadejte šířku táhla podle rozměrů součásti. Jestliže není součet šířek kolíku a táhla stejný jako délka pracovního kolíku, nestejné šířky budou červené. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Na základě tohoto rozměru se vybere vhodné táhlo. Máte možnost ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace ProdName pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po stisknutí příkazu Vypočítat zobrazí červeně.
Součinitel servisu |
Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz |
Požadovaná bezpečnost |
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 10. |
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Můžete zadat vlastní hodnoty materiálu nebo vybrat materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících polí úprav a tato pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Povolené napětí v ohybu |
Určí dovolené ohybové napětí čepu použité ve výpočtu. Kontroluje se ohyb čepu při pevnostní kontrole. |
Povolené napětí ve smyku |
Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk vidlice při pevnostní kontrole. |
Materiál |
Můžete zadat vlastní hodnoty materiálu nebo vybrat materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete odstraněním zaškrtnutí políčka. |
Povolený tlak |
Zadá dovolený tlak materiálu čepu s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak vidlice při pevnostní kontrole. |
Materiál |
Můžete zadat vlastní hodnoty materiálu nebo vybrat materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří polí úprav a tato pole se uzamknou. Pole odemknete odstraněním zaškrtnutí políčka. |
Povolený tlak |
Zadejte dovolený tlak materiálu pro táhlo s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak táhla při pevnostní kontrole. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola čepu. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky. |
