Ve formovací desce můžete zobrazit vlastnosti svazku pro libovolné dráty, kabelové dráty, ploché kabely, svorky, segmenty a podélné spoje zobrazené ve výkresu. Můžete rovněž prohlížet a zobrazovat vlastnosti těch částí, ke kterým patří svorky. Vyberete objekty svazků a vlastnosti, které se mají zobrazit.
Vlastnosti se umístí v grafickém okně na místo, které vyberete. Po umístění můžete polohu vlastností podle potřeby upravit. Zobrazený text je asociativní se souvisejícími objekty.
Zobrazení vlastností objektů svazků
K zobrazení vybraných vlastností ve výkresu formovací desky lze použít položku Zobrazit vlastnosti. Abyste zobrazili pouze vlastnosti, které potřebujete, použijte filtr a výběrový seznam. Jakmile objekt vyberete, zobrazí se seznam vlastností pro daný objekt. Vlastnosti můžete zobrazit pouze pro objekty svazku, které jsou viditelné.
- V otevřeném výkresu formovací desky upravte náčrt, který obsahuje svazek.
- Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska
panel Správa
- Klikněte na položku Objekt.
- V případě drátu, kabelu, plochého kabelu nebo segmentu vyberte jeden nebo více objektů, jejichž vlastnosti chcete zobrazit (v prohlížeči nebo grafickém okně). Dialog se aktualizuje o seznam vlastností spojených s daným typem objektu.
- V prohlížeči vyberte dráty v sevřeném stavu.
- Objekt lze rovněž vybrat před zadáním příkazu.
- K zobrazení vlastností svorky nebo součásti zvolte bod svorky a pak buď Svorku, nebo Součást z dialogu Výběr objektu. Klikněte na tlačítko OK. S výběrem bodů svorek pokračujte podle potřeby. Jak budete vybírat jednotlivé objekty, jejich vlastnosti se budou přidávat do seznamu v dialogu.
- K zobrazení vlastností podélného spoje nebo svorky podélného spoje zvolte podélný spoj a pak Svorky nebo Podélný spoj z dialogu Výběr objektu. Klikněte na tlačítko OK. Podle potřeby pokračujte ve výběru dalších podélných spojů. Jak budete vybírat jednotlivé objekty, jejich vlastnosti se budou přidávat do seznamu v dialogu.
- Ze seznamu vyberte jednu nebo více vlastností. K výběru více vlastností použijte klávesu Control nebo Shift.
- Pokud je třeba, klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení k přepnutí mezi Pouze hodnota nebo Název a hodnota.
- Klikněte na tlačítko Použít. Zobrazí se náhled vlastností v grafickém okně.
Poznámka: V případě drátu, kabelového drátu, plochého kabelu nebo segmentu buď stiskněte mezerník, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vybrat jinou pro přesun asociace vlastnosti na druhý konec objektu.
- Pomocí pružného proužku v grafickém okně jako vodítka umístěte kliknutím vlastnosti.
- Vyberte další objekt a opakujte kroky 3 - 7.
- Klikněte na tlačítko Storno nebo OK.
Zobrazení vlastností podle typu objektu: Vyberte tlačítko příslušné možnosti filtru výběru: všechny dráty, segmenty, kabely, ploché kabely, součásti, podélné spoje nebo svorky.
Tip: K přepnutí zobrazené vlastnosti z jednoho konce segmentu, drátu, kabelového drátu nebo plochého kabelu na druhý použijte mezerník nebo pravé tlačítko myši a možnost Vybrat jinou.
Změna či přesunutí orientace vlastností
Text vlastnosti umístěný ve výkresu můžete přesunout a otáčet o 90° ve směru pohybu hodinových ručiček i proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Výběr textu vlastnosti
- Klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Otočit o 90° ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
K přesunu zobrazené vlastnosti klikněte na políčko s textem vlastnosti a táhněte na nové místo. Uvolněním tlačítka myši přesun ukončíte.
Zobrazení vlastností svazku u objektů formovací desky
Chcete-li zobrazit vlastnosti vybraného objektu formovací desky dříve, než je umístíte do výkresu, vyberte položku Vlastnosti svazku.
- Ujistěte se, že je náčrt formovací desky aktivní: V aktivním grafickém okně nebo prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na objekt svazku, u kterého chcete zobrazit vlastnosti a vyberte položku Vlastnosti svazku.
- Pokud jste vybrali bod svorky, zvolte Součást nebo Svorku z dialogu výběru objektu. Klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li zobrazit další vlastnosti, opakujte krok 1 až 3.
