- Přístup
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel prohlížeče Rozvin a potom klikněte na možnost Uložit kopii jako.
- Konfigurace
- Zobrazí konfiguraci, kterou vyberete v rozevíracím seznamu dříve uložených konfigurací.
- Procházet
- Přejděte do konkrétního konfiguračního souboru.
- Uložit konfiguraci
- Uloží aktuální konfiguraci všech tří karet do pojmenované konfigurace, kterou můžete použít později.
- *.sat
- V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ SAT a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialog Možnosti uložení SAT. Vyberte verzi souboru *.sat, do kterého provedete uložení. Výchozí verze je 7.0, ale k dispozici jsou verze 4.0 až 6.0.
- *.dwg nebo *.dxf
- V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ DWG nebo DXF a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialog Možnosti exportu souboru DWG rozvinu nebo Možnosti exportu souboru DXF rozvinu. Definujte možnosti Obecné, Hladina a Geometrie a uložte pojmenované sady konfigurovaných možností k pozdějšímu použití.
Karta Obecné
- Verze souboru
- Určuje příslušnou verzi souboru:
- Následné zpracování
- Určete soubor XML obsahující pokyny k následnému zpracování podle exportovaného souboru. Po exportu se u souboru spustí proces DWGEdit.exe pomocí pokynů obsažených v uvedeném souboru XML.
Karta Hladina
Nabízí seznam všech pojmenovaných hladin, které jsou obsaženy ve výstupním souboru. Hladiny mohou být podle požadavků daného stroje zapnuty nebo vypnuty. Geometrie umístěná na čelní nebo zadní ploše rozvinu může být zpřístupněna ve výstupním souboru. Zapněte nebo vypněte vhodně pojmenovanou vrstvu, podle potřeby. Explicitní barvy, typy čar a váhy čar lze přiřadit ke každé exportované vrstvě.
Karta Geometrie
- Zjednodušení spline
- Určuje, zda se mají spline nahradit přímou čárou, pokud se liší o určitou hodnotu od čáry, která by jinak byla považována za přímou čáru.
- 2D geometrie
- Volitelně proveďte následující úkony:
