V aktivním náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit položku Křivka rovnice (2D náčrt) nebo kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka rovnice (3D náčrt).
Na miniaturním panelu nástrojů vyberte typ křivky:
Parametrická: Použije dvě rovnice k vyhodnocení x a y nebo r a θ.
Explicitní: Použije jednu rovnici k vyhodnocení y nebo r a rozsahu pro x nebo a.
Vyberte souřadnicový systém:
Kartézský. Určuje souřadnice x a y v rovině.
Polární. Určuje radiální vzdálenost (r) a úhel od pevného směru (a).
Zadejte hodnoty:
x(t) nebo r(t). (Parametrická) Určete x nebo r jako funkci t; například x(t): t^2.
y(t) nebo θ(t). (Parametrická) Zadejte y nebo θ jako funkci t; například y(t): t^2.
y(x) nebo r(a). (Explicitní) Zadejte výraz pro y nebo r jako funkci x nebo a; například y(x): x^2.
tmin, xmin nebo amin. Určete minimální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
tmax, xmax nebo amax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
Tip: Pokud se má výraz zobrazit se všemi jednotkami analyzovanými, zaškrtněte políčko Zobrazit jednotky.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte křivku a opusťte příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvořte křivku a příkaz neukončujte.
Názorná ukázka vytvoření a použití křivek výrazů
Vytváření 3D křivek výrazů
V aktivním náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka siluety.
Kartézský. Určuje souřadnice x, y a z.
Válcový. Určuje radiální vzdálenost (r), polární úhel (θ) a souřadnici z.
Sférický. Určuje radiální vzdálenost (r), azimutální úhel (ϕ) a polární úhel (θ).
Zadejte hodnoty:
x(t) nebo r(t). Určete x nebo r jako funkci t. Například x(t): t^2.
y(t), θ(t) nebo ϕ(t). Zadejte y, θ nebo ϕ jako funkci t; například y(t): t^2.
z(t) nebo θ(a). Zadejte z nebo θ jako funkci t; například z(t): t^2.
tmin. Určete minimální hodnotu proměnné.
tmax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení.
Úprava křivek výrazů (částečná)
Křivku výrazu upravte některým z následujících úkonů:
Klikněte pravým tlačítkem myši na křivku v grafickém okně nebo v prohlížeči. Následným výběrem položky Upravit křivku rovnice zobrazíte miniaturní panel nástrojů a změníte výrazy, souřadnicový systém nebo rozsah.
Přemístěte křivku přetažením nebo na křivku přetáhněte geometrii s vazbami.
Přidáním vazeb určete vztahy mezi křivkou a jinou geometrií. Křivky rovnic podporují totožné, tečné, kolmé a pevné vazby.
Přidejte kóty mezi křivku a jinou geometrii.
Klikněte pravým tlačítkem myši na křivku a vyberte položku Zobrazit křivost pro analýzu zakřivení křivky výrazu.
Výběrem položky Zobrazit transformace na miniaturním panelu nástrojů zobrazíte hodnoty umístění a otočení souřadnic X, Y a Z (v případě 3D). Tyto hodnoty jsou nulové, dokud nebude křivka přesunuta přetažením, vazbami nebo kótami.
