Práce se základnou formy
Výběr standardní základny formy
  1. Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Základna formy.
  2. V dialogu Základna formy vyberte dodavatele a typ základny formy.
  3. Určete velikost základny formy.
    Poznámka: Výchozí velikost je doporučení založené na rozměrech zobrazených v části Informace o rozložení.
  4. Nadefinujte polohu základny formy.
    1. Klikněte na položku Referenční bod umístění a potom umístěte v grafickém okně referenční bod.
    2. V části Umístění zadejte hodnoty Otočit základnu formyHloubka uložení tvárníku.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Přidání komponenty základna formy
  3. Vyberte velikost základny formy.
  5. Vyberte položku Přizpůsobit.
  6. Zadejte hodnotu parametru Vůle mezi tvárníkem a dutinou.
  7. Na konci seznamu Komponenta vyberte položku Kliknutím přidejte komponentu....
  8. Vyberte v dialogu dodavatelekategorii.
  9. Klikněte na požadovanou komponentu. Komponenta se zobrazí v seznamu Komponenta.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
Upravení desky nebo distančního bloku
  7. V seznamu Komponenta vyberte desku nebo distanční blok, který chcete upravit.
  8. Chcete-li změnit typ komponenty, klikněte na položku Nastavení typu a potom vyberte z dialogu novou komponentu.
  9. Chcete-li změnit polohu komponenty, klikněte na položku Nastavení polohy a potom vyberte v pohledu zepředu nové umístění.
  10. Chcete-li změnit směr komponenty, klikněte na položku Nastavení vlastnosti.
    1. V dialogu Komponenta upravte v tabulce Parametry rozměry komponenty.
    2. Rozbalte dialog a v části Možnosti náhledu upravte parametry BarvaPrůhlednost.
    3. Použití desky změníte výběrem typu z rozevíracího seznamu Použít desku jako.
    4. Upravte parametry Název souboruČíslo součásti.
  11. Chcete-li komponentu ze seznamu odstranit, klikněte na položku Odstranit.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
Upravení kolíku, pouzdra, objímky, šroubu nebo podložky
    2. V části Umístění zadejte hodnoty Otočit základnu formy, Hloubka uložení tvárníkuVůle mezi tvárníkem a dutinou.
  6. V seznamu Komponenta vyberte komponentu, kterou chcete upravit.
  7. Chcete-li změnit typ komponenty, klikněte na položku Nastavení typu a potom vyberte z dialogu novou komponentu.
  8. Chcete-li změnit polohu komponenty, klikněte na položku Nastavení polohy a potom v dialogu Poloha upravte pole a polohu.
  9. Chcete-li změnit umístění komponenty, klikněte na položku Zvolit cíle a potom vyberte v pohledu zepředu nové umístění.
    1. V dialogu Komponenta vyberte položku Zadat ručně a potom upravte v tabulce Parametry rozměry komponenty.
    3. Podle potřeby změňte směr komponenty.
  12. klikněte na tlačítko OK.
Import a export základny formy jako šablony
  2. Postup importu šablony základny formy:
    1. Klikněte na tlačítko Importovat.
    2. V dialogu Vložit šablonu vyhledejte a vyberte soubor šablony.
    3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  3. Postup exportu základny formy jako šablony:
    1. Klikněte na tlačítko Uložit.
    2. V dialogu Exportovat šablonu vyhledejte složku, do které chcete šablonu uložit.
    3. Zadejte název šablony.
    4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Upravení základny formy
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Základna formy a potom klikněte na položku Upravit prvek.
  2. Upravte parametry v dialogu Základna formy.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění základny formy
