Pomocí dialogu Editor stylů a norem můžete přidat nebo upravit atributy stylu kusovníku.
Pokud nekliknete na kartu Správa panel Styly a normy Uložit, změny ovlivní pouze aktuální dokument.
Při ukládání nových nebo změněných výchozích nastavení do knihovny stylů buďte opatrní. Můžete nahradit aktuální verzi v knihovně stylů, což může ovlivnit i jiné dokumenty, které daný styl používají.
- Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů. V prohlížeči stylů rozbalte složku Parts List. Vyberte ze seznamu styl kusovníku.
- Na panelu Styl kusovníku nastavte výchozí styl textu pro kusovníky. V oblasti Nastavení tabulky a záhlaví nastavte možnosti záhlaví a názvu a další vlastnosti kusovníku.
- Kliknutím na tlačítko Výběr sloupce zobrazíte dialog Výběr sloupce, v němž určíte sloupce, které chcete zahrnout do kusovníku.
- Kliknutím na tlačítko Seskupování zobrazte dialog Nastavení skupiny a určete klíče pro seskupení řádků kusovníku.
- Kliknutím na tlačítko Filtr otevřete dialog Nastavení filtru a definujte filtry kusovníku. Filtry kusovníku určené ve stylu kusovníku jsou k dispozici pro všechny kusovníky, které tento styl kusovníku používají. Pokud v daném stylu zakážete možnost Filtr, nebudou filtry ve výchozím nastavení použity, budou však k dispozici pro pozdější použití.
- Pomocí tabulky sloupců kusovníku definujte pro tyto sloupce výchozí vlastnosti:
- Úpravou hodnot v tabulce změníte záhlaví a šířku sloupců.
- Chcete-li určit atributy formátování a hodnoty substituce, klikněte pravým tlačítkem myši na určitou položku ve sloupci Vlastnost a vyberte příkaz Formát sloupce. V dialogu Formát sloupce poté určete atributy formátování a hodnoty substituce.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte změněný styl do aktuálního dokumentu a kliknutím na tlačítko Hotovo uzavřete dialog.
