Migrace souborů (Plánovač úloh)
Chcete-li provést rychlou migraci souborů, vyberte k migraci celý projekt. Můžete však použít pomalejší způsob, který v důsledku povede ke zvýšení výkonu aplikace Autodesk Inventor. Pomalejší metoda načte všechny součásti a podsestavy do paměti a poté uvolní paměť pro položku. Software umožňuje otevírat soubory bez toho, aby je migroval, čímž se snižuje doba otevírání modelu sestavy.
Pokud je nainstalována aplikace Vault, můžete migrovat soubory z úložiště. Po spuštění úlohy budou zvolené soubory vydány, migrovány do aktuální verze a poté přijaty zpět s komentářem o provedené migraci.
Než začnete
  1. Zálohujte všechny soubory použité v návrzích: součást (.ipt), sestava (.iam), prezentace (.ipn), výkres (.idw, .dwg) a iPrvky (.ide).
  2. Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
  3. Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Inventor správně vyhodnocují a otevírají. Než budete pokračovat, opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
  4. Jestliže jste místo použití výchozího projektu definovali jeden nebo více uživatelských projektů, dokončete následující kroky:
    • Spusťte novou verzi aplikace Inventor.
    • Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace karta Soubor.
    • Ve složce Projekty ověřte, zda je určen příslušný projekt.
    • Zavřete dialog. Na kartě Začínáme, panelu Spustit klikněte na položku Projekty. Dialog Projekty vypíše seznam vašich projektů a práv, která jsou pro soubor projektu dostupná v dialogu Migrace.
  5. Zavřete všechny verze aplikace Inventor.
    Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Inventor. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Inventor a během provádění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
Migrace souborů
  1. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Migrovat soubory .
  2. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit úlohu Migrovat soubory.
  3. V dialogu Migrovat soubory, v okně Projekt, určete aktivní projekt.
    Pokud je aktivní projekt úložiště, potom budou soubory migrovány z tohoto úložiště. Je-li aktivní projekt, který není projektem úložiště, budou soubory migrovány z místního pevného disku.
  4. Vyberte položky Přidat soubory, Přidat složku nebo Přidat projekt.
    • Přidat soubory: Vyhledejte a vyberte jednotlivé soubory.
    • Přidat složku: Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete k migraci vybrat jeden nebo více typů souborů ve složce.
    • Přidat projekt: Provede migraci všech starších souborů (IPT, IAM, IPN, IDW, DWG, IDE) v rámci projektu, který určíte. Pokud vybraný projekt obsahuje knihovnu stylů, nepoužívané styly se stejným názvem nebo hodnotou, jako má styl projektu, budou vyčištěny. K vyčištění dojde před uložením migrovaných souborů. Tento postup odstraní většinu nepoužitých stylů z migrovaných souborů součástí a sestav za předpokladu, že většina stylů nebyla nikdy upravena.
  5. Klikněte na položku Možnosti a změňte nebo potvrďte výchozí nastavení.
    Chcete-li zvýšit výkon aplikace, zapněte možnost Úplná přestavba. (Doporučeno při migraci z verze starší než R5.3).
  6. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  7. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
  8. V dialogu Migrace souborů klikněte na tlačítko OK.
Zvýšení výkonu migrace
Poznámka: Migrujte všechny soubory verze R10 a starší pomocí Plánování úloh.
  1. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Migrovat soubory.
  4. Chcete-li migrovat dva nebo více souborů součástí (.ipt), klikněte na tlačítko Přidat složku.
    Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete vybrat, který typ souboru ve složce chcete migrovat.
  5. Předchozí kroky opakujte pro následující položky:
    • podsestavy,
    • Hlavní sestava.
    • Soubory výkresů (.idw) a prezentací (.ipn).
  6. Vyberte soubory v migračním seznamu a klikněte na tlačítko Možnosti.
    • Zapněte možnost Celková přestavba.
    • Zapněte možnost Přeskočit migrované soubory.
  7. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  8. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Při migraci hlavní sestavy načte software jednotlivě do paměti všechny součásti a podsestavy včetně opakovaně se vyskytujících součástí a sestav polí. Tento postup může mít u velkých sestav za následek nedostatek problémy s nedostatkem paměti a stabilitou. Rozsáhlé sestavy s poli komponent mohou způsobit vážné problémy.
