Tato nastavení se týkají grafického vzhledu a výkonu systému.
Soubor
Možnosti
karta Hardware
Výsledek je ovlivněn několika faktory, například:
Tyto faktory se mohou mnoha způsoby vzájemně lišit, například operační systém může podporovat DirectX 10, ale grafický hardware jej podporovat nemusí. Může to být také obráceně.
Jsou-li grafická okna otevřena, když změníte libovolné z těchto nastavení, potom nové nastavení se neprojeví, dokud nezavřete všechna okna.
Následující nastavení grafiky určují předvolby grafiky a mohou ovlivňovat výkon systému.
Pokud se u nastavení Kvalita nebo Výkon vyskytují problémy, použijte toto nastavení.
Určuje používání softwarového zpracování grafiky spíš než hardwarového zpracování. Toto nastavení bylo často považováno za poslední možnost při výběru nastavení grafiky. Pokud však počítač obsahuje starší grafickou kartu a novější operační systém (Windows 7 nebo novější), lze tuto možnost použít k zpřístupnění funkcí podporovaných technologií DirectX 10.
Položka Diagnostika zobrazuje okno hlášení s výsledky diagnostického testu, které se liší podle vybraného Typu ovladače hardwaru. Pokud chcete oznámit potíže se zobrazením, klikněte na tlačítko Diagnostika, poté na tlačítko OK a vložte do zprávy obsah paměti příkazu Kopírovat/Vložit. Pokud byla vygenerována uživatelská zpráva o chybě a byla odeslána společnosti Autodesk, potom jsou tyto informace ve zprávě obsaženy.
