Do textových polí lze zadat názvy nebo hodnoty číselných parametrů, když upravujete kóty, vytváříte odsazené pracovní roviny nebo upravujete odsazené vazby.
Textová pole můžete použít při definování nebo úpravách názvů nebo hodnot číselných parametrů.
Předpokládejme například, že chcete kótovat čáru v geometrii náčrtu. V dialogu Úprava kóty, který se týká dané čáry, zadejte text délka=20 mm a kliknutím na zelené zaškrtávací políčko zadanou hodnotu potvrďte. Pokud otevřete dialog Parametry a zobrazíte definované parametry modelu, parametr Délka bude mít hodnotu 20 mm.
- Klikněte do textového pole.
- Zapište libovolnou platnou kombinaci čísel, parametrů, operátorů nebo vestavěných funkcí. Zadejte některý z následujících údajů:
- Nový název číselného parametru.
- Přesné číselné hodnoty.
- Název číselného parametru pro dříve zadanou hodnotu. Je-li hodnota zobrazená v grafickém okně, můžete na ni kliknout a zadat její jméno automaticky.
- Název číselného parametru, který je definovaný v dialogu Parametry nebo v propojené tabulce.
- Výraz. Rovnice může obsahovat číselné hodnoty a číselné parametry.
- Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte některou z následujících možností:
- Dříve použité číselné parametry nebo hodnoty.
- Příkaz Měřit, který slouží k měření lineární vzdálenosti.
- Zobrazte kóty. Klikněte na jakoukoli zobrazenou kótu, chcete-li zadat název jejího parametru.
- Seznam Parametry, který zobrazuje seznam uživatelem definovaných číselných parametrů.
- Možnosti formátu (odvozené, desetinné, zlomkové a architektonické). Tyto možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou zobrazené jednotky stopy nebo palce.
- Stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přijměte výraz.
V textovém poli se správně zapsaný výraz zobrazuje černě. Neplatná syntaxe je zobrazena červeně.
