Informace o ukládání a souborech aplikace Inventor
iSestavy – nežádoucí požadavky na uložení
U následujícího pracovního postupu v aplikaci Inventor se vám zobrazí dotaz, zda chcete uložit změny v souboru, i v případě, že jste žádné změny neprovedli.
- V iSestavě nejvyšší úrovně klikněte pravým tlačítkem myši na uzel prohlížeče Tabulka a v místní nabídce vyberte možnost Změnit komponentu.
- V dialogu Umístit iSestavu si všimněte, že je již vybraný člen v sestavě nejvyšší úrovně aktivován.
- Vyberte jiný člen.
Upozornění: Tato akce aktivuje člen rodiny iSestavy. Samotná akce aktivace členu iSestavy vyžaduje, aby se v aplikaci Inventor zobrazil dotaz, zda chcete uložit změny v souboru.
- Přepněte zpět na původní výběr.
Upozornění: Dříve vybraný člen zůstane aktivní.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Umístit iSestavu.
- Soubor zavřete. V aplikaci Inventor se zobrazí dotaz, zda chcete uložit změny.
Inventor/Vault – nežádoucí požadavky na uložení nebo vydání kvůli povolenému nastavení uložení
U následujících scénářů v aplikaci Inventor se vám zobrazí dotaz, zda chcete uložit změny v souboru nebo vydat soubor, i v případě, že jste žádné změny po otevření a zavření souboru neprovedli.
Upozornění: Chcete-li se vyhnout těmto požadavkům na uložení a vydání, vypněte následující nastavení: Možnosti aplikace
Uložit
Vyzvat k uložení pro znovu vypočitatelné aktualizace.
Scénář 1: Otevřete soubor z úložiště a poté jej zavřete.
- Otevřete soubor přímo z úložiště Vault a nevydávejte jej, když k tomu budete vyzváni.
- Zavřete soubor a nevydávejte jej, když k tomu budete vyzváni.
- Budete vyzváni k uložení souboru.
Scénář 2: Zkopírujte sestavu v úložišti do nového souboru sestavy.
- Otevřete sestavu přímo z úložiště Vault a nevydávejte ji.
- Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte všechny komponenty.
- Vytvořte novou sestavu.
- Stisknutím kombinace kláves Ctrl+V vložte všechny komponenty do nové sestavy.
- Přepněte na první sestavu a zavřete soubor.
Scénář 3: Otevřete sestavu a aktivujte polohovou reprezentaci.
- Otevřete soubor sestavy s dvěma nebo více polohovými reprezentacemi přímo z úložiště Vault a nevydávejte jej.
- Aktivujte jednu z polohových reprezentací.
- Aktivujte jinou polohovou reprezentaci.
Budete vyzváni k vydání souboru.
Scénář 4: Uložte soubor součásti nebo sestavy pod novým názvem.
- Otevřete soubor součásti a uložte jej pod novým názvem (Soubor Uložit jako).
NEBO
- Otevřete soubor sestavy a uložte jej pod novým názvem (Soubor Uložit jako).
Ve scénářích výše budete vyzváni k uložení nebo vydání souboru proto, že je povoleno následující nastavení: Možnosti aplikace Uložit
Vyzvat k uložení pro znovu vypočitatelné aktualizace. Chcete-li zabránit požadavkům na uložení a vydání souborů, které uložení ani vydání nevyžadují, zakažte tuto možnost.
Inventor – nežádoucí otevření dialogu Uložit
Upozornění: Chcete-li se vyhnout těmto požadavkům na uložení, povolte následující nastavení: Možnosti aplikace
Uložit
Nevypisovat odkazované soubory s výchozím „Ne“ v dialogu Uložit.
V aplikaci Inventor se vám zobrazí dotaz, zda chcete jeden nebo více souborů uložit, i v případě, že jste žádné změny souborů neprovedli.
- Otevřete soubor aplikace Inventor z předchozí verze.
- Vyberte možnost Soubor Uložit.
- V dialogu Uložit si všimněte, že ve sloupci Stav je stav uložení pro některé soubory nastaven na hodnotu Ano a pro jiné na Ne.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte.
- Znovu přejděte k dialogu Uložit: Vyberte možnost Soubor Uložit.
Otevře se dialog Uložit. V dialogu Uložit si všimněte, že ve sloupci Stav je stav uložení pro všechny soubory nastaven na hodnotu Ne. Soubory, jejichž stav uložení je nastaven na hodnotu Ne, uložení nevyžadují.
Dialog Uložit se může znovu otevřít i v případě, že jste po předchozím uložení neprovedli žádné změny, v následujících případech:
Nastavení Možnosti aplikace karta Uložit
Nevypisovat odkazované soubory s výchozím „Ne“ v dialogu Uložit je zakázáno. Tuto možnost vyberte, chcete-li zabránit tomu, aby se po kliknutí na tlačítko Uložit zobrazil dialog Uložit i v případě, kdy žádné další soubory uložení nevyžadují.
Inventor/Vault – nežádoucí požadavek na vydání sestavy
U následujícího pracovního postupu v aplikaci Inventor se vám při otevírání souboru výkresu zobrazí dotaz, zda chcete sestavu vydat, i v případě, že v sestavě nebyly provedeny žádné změny.
Scénář: Máte soubor sestavy (který obsahuje rozpisku), odpovídající soubory součástí a soubor výkresu (který obsahuje kusovník), vše zařazeno do úložiště.
- Vydejte soubor součásti a pomocí dialogu iVlastnosti upravte číslo součásti.
- Soubor uložte a zařaďte zpět do úložiště.
- Otevřete soubor sestavy.
Upozornění: Výzva k vydání sestavy se nezobrazí, protože aplikace Inventor provede změnu rozpisky při spuštění příkazu Rozpiska, nikoli při otevření souboru sestavy.
- Otevřete odpovídající soubor výkresu. Číslo součásti v kusovníku se aktualizovalo.
Upozornění: Při otevření souboru výkresu se zobrazí výzva k vydání sestavy, protože aktualizovaný kusovník odkazuje na rozpisku a aplikace Inventor zjistí nutnost její aktualizace.
Inventor/Vault – nežádoucí požadavek na vydání/aktualizaci
Situace 1
V aplikaci Inventor se zobrazí výzva k vydání souboru z úložiště a tlačítko Aktualizovat je aktivní, i když jste neprovedli žádné změny.
- Otevřete soubor výkresu (.idw) z úložiště Vault a nevydávejte jej, když k tomu budete vyzváni.
- Vyberte pohled.
Všimněte si, že tlačítko Aktualizovat je aktivní.
Upozornění: Po výběru jednoho nebo více pohledů v souboru výkresu (.idw) z úložiště se v aplikaci Inventor aktivuje tlačítko Aktualizovat.
Situace 2
Aplikace Inventor vás při vytvoření rozvinu pole vyzve k aktualizaci nadřazené sestavy, i když se ohnutý model nezměnil.
- Otevřete soubor sestavy (.iam) s jednou nebo více plechovými součástmi zařazený do úložiště. Nevydávejte součásti, když k tomu budete vyzváni.
- Upravte plechovou součást na místě a kliknutím na tlačítko Vytvořit rozvin vytvořte rozvin.
- Kliknutím na tlačítko Přejít k ohnuté součásti přejděte zpět do prostředí ohnuté součásti.
- Soubor součásti uložte a zavřete.
- Vraťte se do souboru sestavy.
Všimněte si, že tlačítko Aktualizovat je aktivní a je nutné aktualizovat sestavu.
Upozornění: Sestavu je nutné aktualizovat, protože aplikace Inventor zjistila změnu sestavy nejvyšší úrovně, ke které došlo, když jste vytvořili rozvin v podsestavě.
Inventor/Vault – nežádoucí požadavek na vydání výkresu
U následujícího pracovního postupu v aplikaci Inventor se vám při otevírání souboru výkresu zobrazí dotaz, zda chcete soubor výkresu vydat, i v případě, že ve výkresu nebyly provedeny žádné změny.
- Vydejte soubor výkresu (.idw) z úložiště.
- Pomocí příkazu Revize úložiště vytvořte tabulku revizí aplikace Inventor.
- Uložte soubor a soubor výkresu (.idw) zařaďte zpět do úložiště.
- Otevřete prohlížeč Vault Explorer a změňte stav souboru výkresu na Uvolněno.
Změnou stavu vytvoříte úlohu synchronizace vlastností. Tabulka revizí se aktualizuje novým číslem.
- Spusťte nástroj Job Processor, aby se dokončily úlohy ve frontě.
- Otevřete soubor výkresu (.idw) z úložiště Vault v aplikaci Inventor.
Budete vyzváni k vydání souboru, protože je třeba aktualizovat tabulku revizí novým číslem revize.
