Vytvoření částečného řezu
Odstraněním definované oblasti materiálu lze odkrýt zakryté prvky v existujícím pohledu výkresu.
Chcete-li vytvořit částečný řez, umístěte pohled, potom vytvořením připojeného náčrtu s jedním nebo více uzavřenými profily definujte hranici oblasti částečného řezu.
Výchozí šrafování v pohledech částečného řezu určuje aktivní styl normy a šrafování přiřazený objektu Šrafování řezu ve výchozích nastaveních objektu.
Hloubku oblasti částečného řezu lze definovat z bodu v modelu, v náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem pomocí prvku díry v pohledu nebo podle hloubky součásti.
Určení částečného řezu z bodu v modelu nebo v náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem
Můžete určit počáteční bod oblasti částečného řezu a odměřit hloubku oblasti z tohoto bodu nebo pomocí geometrie v náčrtu asociovaného se závislým promítnutým pohledem.
  1. Při určování z bodu v modelu promítněte pohled ze základního pohledu, vytvořte náčrt asociovaný s promítnutým pohledem a přidejte geometrii – tím bude definována hloubka částečného řezu.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Upravit Částečný řez .
  3. V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici.
    Poznámka: Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
  4. V dialogu Částečný řez klikněte na rozevírací šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do náčrtu nebo Z bodu.(Pokud vyberete možnost Z bodu, můžete zadat číslo do pole Hloubka.)
  5. Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte některou z následujících možností:
    • Geometrie náčrtu asociovaná s promítnutým pohledem. (Bod lze určit v libovolném pohledu modelu.)
    • Počáteční bod hloubky.
  6. Pokud vytváříte částečný řez z bodu v modelu, zadejte do pole Hodnota hloubky hloubku částečného řezu.
Použití prvku díry v pohledu nebo podle hloubky součásti
Hloubku částečného řezu lze určit pomocí prvku díry v pohledu nebo v jedné či více součástech k vytvoření částečného řezu vybraného pohledu, aby došlo k zobrazení zakrytých součástí nebo prvků. Hloubka je definována osou díry nebo hloubkou součásti.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Upravit Částečný řez .
  2. V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici. Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
  3. V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do otvoru nebo Skrze součást.
  4. Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte prvek díry nebo součást.
    Poznámka: Je-li prvek díry skrytý, kliknutím na položku Zobrazit skryté hrany jej dočasně zobrazíte.
  5. Až bude pohled plně definován, kliknutím na tlačítko OK jej vytvořte.
