Příkaz Zesílení/odsazení umožňuje přidat nebo odebrat tloušťku ploch součásti nebo sešití, vytvořit povrch odsazený od plochy součásti nebo povrchu, nebo vytvořit nové těleso.
Co je nového: 2021
Pracovní postupy zesílení
- Klikněte na kartu 3D Model
panel Upravit
Zesílení/odsazení
- Napravo od drobečkové navigace určete typ výstupu: Těleso
- Určete vstupní geometrii. Klikněte na možnost Vybrat plochy a vyberte existující plochy nebo povrchy.
Tip: Chcete-li vybrat více tečných souvislých ploch k zesílení, vyberte možnost Automatické řetězení ploch. Všechny vybrané plochy jsou zesíleny pomocí stejné booleovské operace a stejným směrem.
- V části Chování určete:
- Směr: Vyberte možnost Uvnitř
, Vně
nebo Střed
- Vzdálenost: Určete tloušťku nebo vzdálenost odsazení.
Chcete-li v případě potřeby použít příkaz Měřit, Zobrazit kóty, nebo vybrat poslední použitou hodnotu, klikněte na šipku.
- Automatické přechody: Tato možnost (jak je zobrazeno níže) automaticky posunuje přilehlé plochy a v případě potřeby vytváří nové přechody. Je k dispozici, když jsou vybrány plochy tělesa pro operaci zesílení a když je tloušťka prodloužena kladným nebo záporným směrem, ale nikoli, když rovnoměrně zesilujete v obou směrech.
Automatické přechody jsou vypnuty:
Automatické přechody jsou zapnuty:
Všimněte si, že menší válec nemá na své základně zaoblení. To omezuje rozsah vytvořeného přechodu. Chcete-li získat přechod do menšího válce, umístěte mezi něj a prvek na jeho základně zaoblení. Zaoblení přechodu používá poloměr zaoblení na základně vstupní geometrie.
- V části Výstup, která není při použití automatických přechodů dostupná, určete výsledky:
- V části Rozšířené vlastnosti určete, zda a jak se mají vypočítat aproximace:
- Povolit zaokrouhlení. Pokud neexistuje přesné řešení, umožní při výpočtu odsazení odchylku od určené tloušťky. Přesné řešení vytvoří odsazení, kde má každý bod původní plochy odpovídající bod na odsazené ploše. Vzdálenost mezi těmito dvěma body se rovná určené vzdálenosti.
- Střední. Pokud je zaokrouhlení povoleno, bude odchylka rozdělena, aby spadala nad a pod určenou vzdálenost.
- Nikdy příliš tenké. Pokud je zaokrouhlení povoleno, zachová minimální vzdálenost. Odchylka nesmí překročit určený dolní limit vzdálenosti.
- Nikdy příliš tlusté. Pokud je zaokrouhlení povoleno, zachová maximální vzdálenost. Odchylka nesmí překročit určený horní limit vzdálenosti.
- Tolerance jako optimalizovaná. Vypočítá zaokrouhlení pomocí rozumné tolerance a minimální doby výpočtu.
- Tolerance jako zadaná. Vypočítá zaokrouhlení pomocí vámi určené tolerance. Platný rozsah tolerance je 0–100. Doba výpočtu může být velmi dlouhá.
- Na kartě Další v případě potřeby vyberte příkaz Vytvořit vertikální plochy.
Příkaz Vytvořit vertikální plochy vytvoří svislé nebo „boční“ plochy spojující odsazené plochy s původním sešitím. Svislé plochy jsou vytvořeny pouze ve vnitřních hranách plochy, nikoliv v hraničních hranách ploch.
Poznámka: Nelze vytvořit svislé povrchy za účelem připojení odsazeného povrchu k součásti tělesa.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvořte prvek. Případně jej vytvořte kliknutím na tlačítko Použít a dále pokračujte ve vytváření dalších prvků zesílení.
Tip: Chcete-li v prohlížeči zobrazit informace o hloubce a metodě, povolte nastavení Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků na kartě Možnosti aplikace/Součásti.
Pracovní postupy odsazení
panel Upravit
Zesílení/odsazení
- Napravo od drobečkové navigace určete typ výstupu: Povrch
Poznámka: Odsazené plochy nemění hmotnost.
- Určete vstupní geometrii. Klikněte na selektor Plochy a vyberte existující plochy nebo povrchy tělesa.
Tip: Pomocí možnosti výběru sešití
(pouze pro povrchy) vyberete jediným kliknutím skupinu propojených povrchů. Když tuto možnost přepnete, vymaže se sada výběru.
Tip: Pomocí možnosti Automatické řetězení ploch vyberete k odsazení více tečných souvislých ploch. Všechny vybrané plochy jsou odsazeny pomocí stejné booleovské operace a stejným směrem.
, Vně
nebo Střed
- Vzdálenost: Určete vzdálenost odsazení.
Poznámka: Můžete vytvářet kopie ploch s nulovým odsazením vzdálenosti, ale ne plochy s vertikálními stranami. To může být užitečné, když potřebujete vytvořit kopii celého plošného tělesa nebo nastavit jednotlivé plochy libovolného modelu objemového nebo plošného tělesa.
- V části Výstup určete:
