Soubor Thread.xls, který se nachází ve složce návrhových dat, poskytuje údaje pro příkazy díry a závitu.
Na umístění tabulkového souboru mohou mít vliv Možnosti aplikace a nastavení projektu.
Soubor Clearance.xls se nachází ve stejné složce jako soubor Thread.xls a spravuje informace o vůli. Úprava obou souborů XLS podléhá stejným pravidlům.
Tabulka Thread.xls obsahuje různé pracovní listy ve dvou formátech: Paralelní typ závitu nebo Zúžený typ závitu. Pracovní listy obsahují běžné průmyslové typy normalizovaných závitů a normalizované velikosti závitových dír. Můžete upravit listy pro:
Doporučujeme neodstraňovat typy závitů ani řádky. Jestliže se iSoučást nebo Obsahové centrum budou pokoušet o konkretizaci součásti, která vyžaduje odstranění dat, operace se nemusí zdařit.
První tři řádky obsahují záhlaví sloupců a další všeobecné údaje. Významné buňky v této oblasti jsou:
A1 |
Tato buňka určuje způsob použití tohoto pracovního listu prvky s dírami a závity.
B1/C1 |
Tyto sloučené buňky obsahují název typu uživatelského závitu, který se objeví v dialogu pro díru a závit. Na rozdíl od názvu na kartě pracovního listu lze tento název typu závitu upravit tak, aby odpovídal jazyku nebo podnikovým rozdílům bez ovlivnění možnosti měnit návrhová data. |
D1 |
Tato buňka obsahuje číslo pořadí třídění, které se používá k určení pořadí v seznamu typů závitů v dialozích. Číslo nemusí být pořadové. Typ závitu s nižším číslem bude umístěn nad typy s vyššími čísly pořadí třídění. |
Oblast obsahující údaje o závitech začíná na čtvrtém řádku. Sloupce s údaji o závitech jsou rozděleny do tří oddílů:
Zde je přehled jednotlivých sloupců a jejich obsahu:
A |
Určuje jmenovitou velikost průměru závitu jako desítkovou hodnotu. |
B |
Určuje jmenovitou velikost průměru závitu jako volitelnou řetězovou hodnotu, která je doplněna k hodnotě ve sloupci A a zobrazena v dialogu Díra. |
C |
Určuje označení závitu, které je klíčem k identifikaci určitého závitu. |
D |
Určuje uživatelské označení závitu, které se zobrazí v dialozích a může být volitelně zobrazeno v poznámkách o díře a závitu. Tuto hodnotu lze upravit, aniž by to ovlivnilo prvek díry nebo závitu. Jestliže však několik řádků obsahuje stejné označení závitu, musí mít všechny stejné uživatelské označení závitu. |
E |
Určuje osovou vzdálenost závitu. Jestliže buňka A1 obsahuje písmeno P, tento sloupec bude zobrazovat hodnoty stoupání; jestliže buňka A1 obsahuje písmeno Q, tento sloupec bude zobrazovat hodnoty v počtu závitů na palec (TPI). |
F |
Určuje třídu tolerance, která představuje rozměrovou variabilitu vnějšího závitu. Třída je také klíčem. |
G a H |
Určují maximální případně minimální hodnoty velkého průměru vnějšího závitu, který je průměrem virtuálního válce, který se dotýká nejvyššího bodu vnějšího závitu. |
I a J |
Určují maximální případně minimální hodnoty roztečného průměru vnějšího závitu, který je průměrem virtuálního válce, jehož šířka závitu a šířka mezery jsou stejné. |
K a L |
Určují maximální případně minimální hodnoty malého průměru vnějšího závitu, který je průměrem virtuálního válce, který se dotýká kořene vnějšího závitu. |
N |
Určuje třídu tolerance, která je klíčem, pro vnitřní závit. |
O a P |
Určují maximální případně minimální hodnoty velkého průměru vnitřního závitu, který je průměrem virtuálního válce, který se dotýká kořene vnitřního závitu. |
Q a R |
Určují maximální případně minimální hodnoty roztečného průměru vnitřního závitu, který je průměrem virtuálního válce, jehož šířka závitu a šířka mezery jsou stejné. |
S a T |
Určují maximální případně minimální hodnoty malého průměru vnitřního závitu, který je průměrem virtuálního válce, který se dotýká nejvyššího bodu vnitřního závitu. |
U |
Určuje průměr závitové díry pro vnitřní závit, který je navrženým průměrem pro vrtání díry. |
A1 |
B1/C1 |
Tyto sloučené buňky obsahují název typu uživatelského závitu, který se objeví v dialozích. Na rozdíl od názvu na kartě pracovního listu lze tento název typu závitu upravit tak, aby odpovídal jazyku nebo podnikovým rozdílům bez ovlivnění možnosti měnit návrhová data. |
D1 |
Oblast obsahující údaje o závitech začíná na čtvrtém řádku. Zde je přehled jednotlivých sloupců a jejich obsahu:
A |
Určuje označení závitu, které se též nazývá jmenovitý rozměr závitu. Jedná se o klíč pro identifikaci výběru závitu. |
B |
Určuje uživatelské označení závitu, které lze použít k získání správných popisů závitů na výkresech. |
C |
Určuje vnější průměr trubky. |
D |
Určuje hodnotu počtu závitů na palec (TPI). |
E |
Určuje stoupání závitu, což je vzdálenost od bodu na jednom závitu k odpovídajícímu bodu na dalším závitu, měřeno na ose závitu. |
F |
Určuje počáteční hodnotu vnějšího roztečného průměru. |
G |
Určuje délku záběru při ručním dotažení, což je normální délka záběru mezi vnějšími a vnitřními zúženými závity při jejich ručním dotažení. |
H |
Určuje roztečný průměr v poloze při ručním dotažení. |
I |
Určuje užitečnou délku vnějšího závitu. |
J |
Určuje užitečný (roztečný) průměr vnějšího závitu na širším konci. |
K |
Určuje délku dotažení vnitřního zúženého závitu klíčem. |
L |
Určuje roztečný průměr u menšího konce délky při dotažení vnitřního zúženého závitu klíčem. |
M |
Určuje úběžnou délku vnějšího zúženého závitu. |
N |
Určuje celkovou délku vnějšího zúženého závitu. |
O |
Určuje délku jmenovitého dokonalého vnějšího zúženého závitu. |
P |
Určuje roztečný průměr jmenovitého dokonalého vnějšího zúženého závitu. |
Q |
Určuje výšku závitu. |
R |
Určuje základní malý průměr u menšího konce trubky. |
S |
Určuje průměr závitového otvoru pro vnitřní zúžený závit. |
T |
Určuje úhel závitu ve stupních jako vrcholový úhel. |
