Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Šnekové ozubené kolo |
Určí typ pevnostního výpočtu, který chcete použít. Dialog pevnostního výpočtu se otevře po kliknutí na ikonu Koeficienty v dolní části karty Výpočet.
Určí zatížení a vypočte pevnostní poměry, které potom vypočítají síly, momenty a rychlosti z určeného příkonu, počtu otáček a účinnosti pohonu.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Zadejte vlastní hodnoty materiálu nebo vyberte materiál z Materiálové databáze. |
Je-li materiál vybrán z Databáze materiálu, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Mez únavy v ohybu |
Určí dovolené ohybové napětí. |
Mez únavy v dotyku |
Určí dovolený dotykový tlak. |
Koeficient Materiál šneku |
Určí koeficient změny povoleného napětí. |
Požadovaná životnost |
Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte hodnoty z tabulky. |
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení součinitelů.
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení hodnot přesnosti.
(Další)|
Zobrazí další možnosti návrhu šnekových kol. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko |
Typ výpočtu zatížení |
Výkon, otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Typ výpočtu pevnosti |
Kontrolní výpočet |
Provede výpočet pevnostní kontroly. |
Návrh materiálu |
Vypočítá minimální materiálové hodnoty, které splňují pevnostní podmínku aktuálního pevnostního výpočtu. |
Návrh geometrie |
Návrh (nejmenší) geometrie podle pevnostní kontroly. |
Mezní hodnoty |
Minimální koeficient bezpečnosti |
Určí minimální požadovanou bezpečnost v dotyku a ohybu. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
