Příkaz Styly trubek a potrubí lze použít ke kopírování a úpravě existujcích definic stylů a k odstranění stylů, které se již nepoužívají. Aktivní styl je možné změnit v dialogu Styly trubek a potrubí nebo na pásu karet. Při úpravě trasy lze změnit aktivní styl dané trasy a model se aktualizuje tak, aby vyhovoval novému stylu. Například: při přepnutí ze stylu pevné potrubí s tvarovkami na styl ohýbané potrubí se díly samostatného pevného vedení odstraní z prohlížeče a jsou nahrazeny vedením ohýbaného potrubí.
Pokud styl trubky a potrubí používá součást potrubí nebo tvarovky, které nejsou právě dostupné, musíte nejdříve knihovnu nakonfigurovat, než budete pokračovat v úpravě tohoto stylu a v obsazování tras, které tento styl využívají.
Změnit aktivní styl
- Aktivuje sestavu Trubky a potrubí, samostatné vedení nebo samostatnou trasu.
- Přejděte na pás karet a vyberte nový styl v seznamu Aktivní styl na některém z následujících panelů:
- karta Trubky a potrubí
panel Vedení,
- karta Vedení potrubí
panel Správa,
- karta Trasa
panel Správa.
Aktivní styl je rovněž možné změnit v seznamu prohlížeče umístěném v dialogu Styly trubek a potrubí.
Všechny nové trasy jsou vytvářeny pomocí zobrazeného aktivního stylu.
Změnit styl jednotlivé trasy
Můžete upravit styl, který vaše aktivní trasa používá, a můžete provádět mírné nebo výrazné změny ve vašem systému tras. Pozn: Nelze změnit typ trasy z flexibilní hadice na pevné vedení tím, že jednoduše změníte typ trasy ve stylu. Chcete-lu změnit trasu flexibilní hadice na pevné vedení trasy, smažte trasu a znovu ji vytvořte za použití pevného stylu.
- Aktivovat trasu.
- Klikněte na kartu Trasa a v seznamu Aktivní styl na panelu Správa vyberte nový styl.
Změnit definice stylu
- Otevřete dialog Styly trubek a potrubí
- V prohlížeči dialogu Styly trubek a potrubí vyberte styl, který chcete změnit.
- Klikněte na tlačítko Upravit
- Klikněte na jednotlivé karty a upravte parametry, aby vyhovovaly potřebám návrhu.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li upravit další styly, opakujte kroky 3 až 6.
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Chcete-li uložit změny a pokračovat v použití dialogu, klikněte na položku Uložit.
- Chcete-li uložit změny a dialog zavřít, klikněte na možnost Zavřít.
Upravené nastavení stylu bude zohledněno na všech trasách a vedeních, které budou tento styl využívat. Chcete-li, aby byl upravený styl aktivní pro další tvorbu, klikněte pravým tlačítkem myši na prohlížeč a vyberte možnost Aktivní, potom klikněte na možnost Uložit.
Kopírování a přejmenování stylu
- V prohlížeči dialogu Styly trubek a potrubí vyberte jeden nebo více stylů, které chcete kopírovat.
- Klikněte na tlačítko Kopírovat
. Styl se zkopíruje a zobrazí v prohlížeči.
- Chcete-li kopii přejmenovat, vyberte ji, klikněte na tlačítko Upravit a na kartě Obecné zadejte nový název.
- Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete dialog.
Odstranit styl
- V prohlížeči stylů trubek a potrubí vyberte jeden nebo více stylů, které chcete odstranit.
- Klikněte na tlačítko Odstranit
. Styl je odstraněn ze seznamu.
- Chcete-li uložit změny a pokračovat v použití dialogu, klikněte na tlačítko Uložit.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a uzavřete dialog.
