Pod nástrojem ViewCube lze volitelně zobrazit kompas. Označuje směr definovaný jako sever modelu.
Při změnách pohledu se současně mění i orientace nástroje ViewCube a nástroj tak poskytuje vizuální zpětnou vazbu o aktuálním směru pohledu na model.
Zobrazení modelu můžete řídit pomocí následujících akcí:
Když kliknete na nástroj ViewCube nebo na kompas za účelem změny orientace modelu, model se bude otáčet kolem bodu, který se nachází ve středu naposledy vybraného objektu.
Nástroj ViewCube se zobrazuje v aktivním a neaktivním stavu. Pokud není aktivní, zobrazuje se ve výchozím nastavení částečně průhledný. Pokud je aktivní, zobrazuje se jako neprůhledný a může překrývat zobrazení objektů v aktuálním pohledu modelu.
Můžete řídit míru neprůhlednosti neaktivního nástroje ViewCube a další parametry:
Nástroj ViewCube podporuje dvě různá promítání pohledu:
Perspektivně promítané pohledy jsou vypočteny na základě vzdálenosti od teoretické kamery k cílovému bodu. Čím kratší je vzdálenost mezi kamerou a cílovým bodem, tím zkreslenější bude efekt perspektivy. Větší vzdálenosti model zkreslují méně.
Ortograficky promítané pohledy zobrazí všechny body modelu promítané rovnoběžně k obrazovce.
Tento obrázek znázorňuje stejný model ze stejného směru pohledu, ale s různými typy promítání.
Perspektiva s ortogonálními plochami – Když se změní pohled na model, pohled se aktualizuje. Použije poslední použitý režim promítání, pokud aktuální režim promítání nastavený pro nástroj ViewCube není Perspektiva s ortogonálními plochami. V takovém případě se všechny pohledy zobrazí v perspektivním promítání, pokud nezobrazujete model v jednom z následujících pohledů: horní, dolní, přední, zadní, levý nebo pravý.
Pomocí položky Uzamknout k aktuálnímu výběru nabídky nástroje ViewCube lze nástroj ViewCube uzamknout k jednomu objektu nebo sadě objektů. Tato akce definuje střed aktuálního pohledu a vzdálenost od středu pohledu podle vybraných objektů.
Když je vybrána možnost Uzamknout k aktuálnímu výběru:
