Zde naleznete informace o tom, pomocí kterých nastavení lze optimalizovat výkon velkých sestav.
Následující možnosti aplikace ovlivňují výkon sestavy.
Otevírání výkresů velkých sestav může chvíli trvat kvůli tomu, že jsou u všech komponent nebo součástí kontrolovány aktualizace. Proces aktualizace můžete při otevírání výkresu odložit výběrem možnosti Odložit v dialogu Otevřít.
Také můžete nastavit, aby byl otevřený výkres ve stavu odložení aktualizací. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje a na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení dokumentu. V dialogu klikněte na kartu Výkres a zaškrtněte políčko vedle možnosti Odložit aktualizace. Dokud toto nastavení nebude vypnuto nebo přepsáno při otevření výkresu, nebudou se pohledy se změnami modelu aktualizovat.
Aktivní dokument
Pokud pracujete ve výkresu a chcete zapnout možnost Odložit aktualizace, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na uzel výkresu nejvyšší úrovně a vyberte položku Odložit aktualizace.
U šablon výkresů určete pro stínované pohledy použití bitmap během operací zobrazení, což je lepší řešení než výběr možnosti Pouze offline. Provedete to tak, že otevřete šablonu výkresu Norma.idw a uložíte ji jako „Norma velké sestavy.idw“. Na kartě Nástroje na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení dokumentu. Na kartě Výkres v části Stínované pohledy nastavte možnost Použít bitmapu na hodnotu Vždy. Uložte změny.
Při vkládání obrázků do rohového razítka zajistěte, aby byl soubor uložen v co nejmenší velikosti. Například můžete pomocí editoru obrázků snížit bitovou hloubku barev. Osmibitový obrázek PNG používá 256 barev, ale stejný obrázek uložený v 32bitovém formátu PNG používá 16 777 216 barev. Pokud je to možné omezte soubor na 16barevný nebo černobílý formát.
Chcete-li spravovat, jak se mají doplňky načítat, otevřete nástroj Správce doplňků a přejděte na Všechny programy
Autodesk
Autodesk Inventor ####
Nástroje. Pomocí nástroje Správce doplňků určete, které doplňky se mají při spuštění načíst. Dostupné doplňky a jejich chování při načtení je uvedeno v dialogu. Doplňky, které se při spuštění nenačítají, nemají v seznamu uvedený způsob načítání. Když je zrušeno načtení doplňku, jeho funkce nejsou dostupné.
Zrušit načtení některých doplňků můžete i během relace aplikace Inventor. Přejděte na kartu Nástroje panel
Možnosti a klikněte na možnost Doplňky. Poté změňte nastavení doplňků v relaci. Ty, jejichž načtení můžete zrušit, budou přístupné, ostatní budou neaktivní.
Existuje jedna výjimka. Všechny doplňky translátoru (například DXF, DWF a DWG) se automaticky načtou při výběru formátu během použití možnosti Uložit kopii jako. Ve výchozím nastavení se při spuštění translátoru nenačítají. Během relace aplikace Inventor nelze doplněk aplikace Autodesk Inventor Professional načíst ani zrušit jeho načtení. Aby byl výběr platný, restartujte aplikaci.
