Nastaví parametry výpočtu talířové pružiny. Můžete vypočítat data na základě voleb provedených na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Pružina Talířová |
Pomocí rozevíracího seznamu vyberte pevnostní výpočet. Zobrazené možnosti se mění podle toho, jestli jste na kartě Návrh vybrali samostatnou pružinu nebo sadu pružin. K stanovení těchto možností zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Sada pružin na kartě Návrh.
Výpočet síly vyvinuté pružinou |
Jen samostatná pružina Vypočítá sílu pružinu pro určený zdvih pružiny. |
Výpočet zdvihu pružiny |
Jen samostatná pružina Vypočítá zdvih pružinu pro určenou sílu zatížení. |
Návrh sady pro danou sílu zátěže |
Jen sada pružin. Vypočítá zdvih pružinu pro určenou sílu zatížení. |
Návrh sady pro daný ráz |
Jen sada pružin. Spočítá sadu pružin pro určitý zdvih sady |
Jen sada pružin. Vypočítá zdvih sady pružin pro určenou sílu zatížení. |
Výpočet síly vyvinuté sadou pružin |
Jen sada pružin. Vypočítá sílu sady pružin pro určený zdvih sady. |
Možnosti výběru pružin jsou povoleny jen po zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh.
Ruční výběr pružiny |
Určí typ pružiny a rozměry ručně. |
Zadejte hodnotu zatěžovací síly pružiny.
Zadejte rozměry pružiny.
Průhyb podložky |
Možnost dostupná pouze pro samostatnou pružinu. (Odstraňte zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh.) Působí v ose pružiny a způsobí stlačení pružiny. |
Povolený ráz sady |
Možnost dostupná jen pro sadu pružin. (Zaškrtněte políčko Sada pružin na kartě Návrh.) Zadejte hodnotu dovoleného zdvihu sady. |
Celková výchylka sady |
Možnost dostupná jen pro sadu pružin. (Zaškrtněte políčko Sada pružin na kartě Návrh.) |
Povolený zdvih pružiny |
Poměr průhybu 1 pružiny k výšce pružiny. Kliknutím na ikonu |
Pole Kóta |
Z rozevíracího seznamu vyberte rozměr talířové pružiny (vnější průměr x vnitřní průměr x šířka x výška). |
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na ikonu
otevřete Databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Materiál |
Upřesněte vámi zadanou hodnotu nebo vyberte z Materiálové databáze. |
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka. |
Modul pružnosti |
Zadejte modul pružnosti materiálu pružiny. |
Poissonova konstanta |
Zadejte hodnoty Poissonovy konstanty materiálu pružiny. |
Zobrazuje další možnosti výpočtu pružin. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte v pravém dolním rohu karty Výpočet na tlačítko
Další.
Parametry sady |
Možnosti jsou dostupné pouze po zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh, po výběru možností Návrh sady pro určitý zdvih nebo Návrh sady pro určitou sílu zatížení v rozevíracím seznamu v oblasti Typ pevnostního výpočtu. |
Výška sady není omezena |
Navrhne sadu pružin s neomezenou výškou. |
Min. Určena výška nezatížené sady |
Určuje minimální výšku nezatížené sady pro navrhovanou sadu pružin. |
Max. Určena výška nezatížené sady |
Určuje maximální výšku nezatížené sady pro navrhovanou sadu pružin. |
Určen povolený rozsah výšky nezatížené sady |
Určuje povolený rozsah výšky nezatížené sady pro navrhovanou sadu pružin. |
Parametry pružiny |
Možnosti jsou dostupné pouze po zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh, po výběru možností Návrh sady pro určitý zdvih nebo Návrh sady pro určitou sílu zatížení v rozevíracím seznamu v oblasti Typ pevnostního výpočtu a po výběru možnosti Automatický výběr v oblasti Výběr pružiny na kartě Výpočet. |
Kóty pružiny nejsou omezeny |
Rozměry navrhované pružiny nejsou omezeny. |
Min. Určen minimální vnitřní průměr pružiny |
Vyberte pružinu s vnitřním průměrem větším nebo rovným než je minimální povolená hodnota Dmin při návrhu sady. |
Max. Určen vnější průměr pružiny |
Vyberte pružinu s vnějším průměrem menším nebo rovným než je minimální povolená hodnota Dmax při návrhu sady. |
Požadovaná síla pro sadu |
Možnosti jsou dostupné pouze po zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh, po výběru možností Návrh sady pro určitý zdvih v rozevíracím seznamu v oblasti Typ pevnostního výpočtu na kartě Výpočet. |
Velikost síly není omezena |
Navrhne sadu pružin s neomezenou hodnotou síly. |
Povolený zdvih sady byl určen |
Požadovaná hodnota zdvihu sady je určena pro navrženou sadu pružin. |
Požadovaný zdvih sady |
Možnosti jsou dostupné pouze po zaškrtnutí políčka Sada pružin na kartě Návrh, po výběru možností Návrh sady pro určitou sílu zatížení v rozevíracím seznamu v oblasti Typ pevnostního výpočtu na kartě Výpočet. |
Hodnota zdvihu není omezena |
Navrhne sadu pružin s neomezenou hodnotou zdvihu. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty veličin jako je napětí pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry (tento soupis se může lišit podle toho, jestli navrhujete samostatnou pružinu nebo sadu pružin a podle vybraného typu pevnostního výpočtu na kartě Výpočet):
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
