Obecné postupy, které mohou ovlivnit výkon velkých sestav
Přečtěte si informace o obvyklých postupech, které mohou ovlivnit výkon velkých sestav.
  • Postup: Nadměrné používání adaptivity
    Dopad: Může dojít k problémům s výkonem na úrovni sestavy, protože společně s vazbami sestavy je nutné aktualizovat i geometrii součásti. Všechny ovlivněné součásti jsou přepočítávány.
    Doporučený postup: Používejte adaptivitu diskrétně. U adaptivních vztahů musí být jasně definováno, který prvek se adaptuje podle kterého, aby nevznikly cyklické vztahy. Vyhněte se kaskádovým adaptivním vztahům (například když Součást1 řídí Součást2 a Součást2 řídí Součást3). Místo toho zvažte použití skeletového modelování. Po použití adaptivity zvažte její vypnutí, dokud nedojde k aktualizacím modelu. Poté ji zapněte a vyčkejte na její zpracování. Poté ji znovu vypněte až do další změny.
  • Problém: Příliš málo vazeb podsestavy. Komponenty v podsestavě mají vazbu k bodu, osám nebo rovinám počátku podsestavy.
    Dopad : Flexibilní podsestava vystavuje všechny stupně volnosti v rámci podsestavy. Roviny počátku podsestavy je možné přesunout, čímž se přesunou i všechny komponenty, které jsou s rovinami počátku spojeny vazbami. Jejich stupně volnosti v sestavě nejvyšší úrovně pak budou matoucí.
    Doporučený postup: Ukotvěte flexibilní podsestavu. Pokud mají komponenty v podsestavě stupně volnosti, které mají být volné, vyhněte se vytváření vazeb k bodu, osám nebo rovinám počátku podsestavy.
  • Problém: Sestava nejvyšší úrovně zůstala ve starší verzi, zatímco některé její komponenty jsou uloženy v novějších verzích. Otevření sestavy nejvyšší úrovně ve starší verzi aplikace Inventor a pokračování v práci může vést k poškození.
  • Problém: Nízká systémová paměť (počítače s méně než 16 GB)
    Dopad: V závislosti na geometrické složitosti a úrovních sestavy může aplikace Inventor vyžadovat více paměti než minimálních 8 GB. U typické sestavy s deseti tisíci komponentami zabere plné načtení sestavy 3 GB paměti. Pokud jsou současně spuštěny další procesy, použije systém Windows paměť pevného disku (virtuální paměť). Pokud se to stane, operace aplikace Inventor se zpomalí.
    Řešení: Zvyšte systémovou paměť, aby nedocházelo k používání virtuální paměti pevného disku.
  • Problém: Použití odvozených součástí ve výkresových pohledech
    Dopad: Někteří uživatelé snižují složitost tak, že u velkých sestav před vytvořením pohledů použijí odvození. Jakmile se odvozená komponenta použije v pohledu detailu, vypočte se k vytvoření pohledu celý model, nejen účastnící se komponenty. To má negativní vliv na výkon.
    Doporučený postup: Vyhněte se používání odvozených nebo zjednodušených modelů v detailních výkresových pohledech.
  • Problém: Používání komplexních polí náčrtu pro vysunuté prvky, například vyříznutí
    Dopad: Prvky modelování, například závity, pole vyříznutí a další mohou ovlivnit výkon, zvláště při úpravách komponenty nebo používání polí z těchto komponent v sestavách. Může se jednat například o komponentu drátěného plotu, která byla vytvořena pomocí vyříznutí a poté je v sestavě zpracovávána jako komponenta pole.
    Doporučený postup: Vyříznutí představujte pomocí vzhledů (textur). Budete moci vidět skrz mezery, aniž byste museli modelovat řezy. K zajištění správných fyzikálních vlastností pro vyšetřování CoG a další můžete použít přepsání iVlastnosti.
  • Postup: Ponechání nástroje Řešič dotyku spuštěného i po použití
    Dopad : Můžete tím ovlivnit výkon. Pokud nástroj nepoužíváte, vypněte jej.
    Doporučený postup: Zvykněte si nástroj po provedení analýzy dotyku vypínat.
