Pokud při otevírání modelů aplikace Autodesk Inventor zaznamenáte problémy se spotřebou paměti, přečtěte si následující návrhy.
Obecné
- Podrobnosti modelu zakoupených komponent nebo komponent knihovny ponechte na takové úrovni, která je třeba k přesnému návrhu (například obálky v prostoru, velikosti děr a umístění). Přidání nepotřebných detailů (například textur, závitů, prvků cívky, zaoblení) může ovlivnit výkon i kapacitu.
- Pokud chcete omezit stránkování pevného disku, zavřete všechny aplikace, které při práci s velkými soubory sestav nepotřebujete.
- Před otevřením sestavy uvolněte všechny nepotřebné doplňky. Zjistěte ve Správci doplňků, které doplňky se při startu nahrávají, abyste mohli určit, zda je možné některé z nich uvolnit. Nenahrávejte například při startu doplněk Routed systems: Kabely a svazky, pokud nejsou potřeba.
- Někdy je dobré neumísťovat součásti vůbec nebo umístit jen jednu místo několika. Potlačení množství můžete provést u Rozpisky a Kusovníku k přesnému podchycení požadovaného počtu spojovacích součástí a dalšího vybavení v návrhu.
- Naučte se čistit všechny nepoužívané definice stylů. Při každé změně materiálů nebo barvy je do souboru uložena definice stylu. Jestliže je na tento soubor v sestavě mnohokrát odkazováno, mohou mít nepoužívané definice vliv na využití paměti. Do externí knihovny stylů se ukládají definice stylu materiálu, osvětlení a barvy, takže není třeba udržovat více než jednu místní uloženou definici. Chcete-li vyčistit nepoužívané definice stylů, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Vyčistit.
- Množiny komponent lze skrýt nebo potlačit pomocí příkazů položky Výběr na základě faktorů, kterými jsou velikost nebo vnitřní neviditelné komponenty. Uvědomte si, že zprávy rozpisky zůstávají přesné, bez ohledu na potlačení komponent.
Součásti
- Potlačte u součástí pole z rozsáhlých prvků. Zvažte použití bitmapových textur namísto polí z rozsáhlých prvků.
- Omezte v součásti zbytečné detaily. Nemodelujte například závity, zaoblení a zuby ozubených kol, pokud nejsou vyžadovány pro výrobu.
- Minimalizujte použití příkazu Posunout tělesa u součásti s více tělesy. Kdykoliv je to možné, přidejte kliknutím pohyby skupiny do jednoho prvku.
