Dělicí plocha v návrhu vstřikovací formy
Vytvoření vyhovujícího dělicího povrch je zásadní krok při navrhování úspěšné vstřikovací formy. Správný dělicí povrch zaručuje, že návrh tvárníku i dutiny je vhodný. Rovněž zajišťuje, že plastovou součást lze z formy vyjmout.
V aplikaci Inventor Mold Design je dělicí povrch rozdělen na dvě součásti, povrch záplaty a dělicí povrch.
Jak je definován povrch záplaty
Mnoho plastových součástí obsahuje díry nebo drážky, do kterých je nutné vytvořit záplatu. Povrch záplaty můžete vytvořit pro vnitřní otvor pomocí následujících nástrojů:
Vytvořit povrch záplaty
Přidá záplaty do plastové součásti, která má více děr. Používá ruční výběr nebo automatickou detekci k vytvoření povrchů záplaty.
Vytvořit rovinnou záplatu
Vytvoří záplatu do smyčky s otevřenými konci.
Použít existující povrch
Použijte tento nástroj, pokud nelze vytvořit povrch záplaty pomocí ostatních nástrojů.
Ačkoliv nástroj Vytvořit povrch záplaty je nejběžněji používaný příkaz, ostatní jsou užitečné, když máte jiné požadavky.
V některých situacích se příkazu Vytvořit povrch záplaty nebo Vytvořit rovinnou záplatu nepodaří vytvořit povrch záplaty. V tomto případě můžete vytvořit povrch v prostředí součásti pomocí nástrojů určených pro povrch Vysunutí, Šablonování, Hranice a dalších.
Pomocí příkazu Kopírovat do konstrukce můžete zkopírovat plochy a povrchy do konstrukčního prostředí. Konstrukční prostředí obsahuje několik užitečných nástrojů pro povrch, které můžete importovat k vytvoření povrchu záplaty.
Pomocí příkazu Křivka mostu můžete v 2D náčrtu vytvořit hladkou (G2) spline mezi zvolenými geometriemi.
Jak je definován dělicí povrch
Jakmile navrhnete obrobek, nadefinujte dělicí povrch. Dělicí povrch rozdělí obrobek a vyjme plastovou součást z formy. Následující nástroje umožňují generovat dělicí povrch:
Funkce Vytvořit dělicí povrch používá ruční výběr nebo automatickou detekci k vytvoření dělicího povrchu. Pokud automatická detekce uzavřené linie odtokového kanálu není vhodná pro vaše požadavky, upravte uzavřenou linii odtokového kanálu a vyberte ji ručně.
Pokud dělicí povrch vytvořený automaticky pomocí automatické detekce není vhodný, můžete použít zbývající metody k vytvoření dělicího povrchu. Pokud se vám nepodaří vytvořit dělicí povrch pomocí těchto metod, můžete použít funkci Použít existující povrch. Plochy můžete vytvořit v prostředí součásti nebo konstrukce a importovat je jako dělicí povrch.
