2D data aplikace AutoCAD v náčrtech
Když otevřete soubor aplikace AutoCAD® v aplikaci Autodesk Inventor, můžete převedená 2D data umístit:
Importovat
Výkresy aplikace AutoCAD (DWG) můžete importovat do náčrtu součásti, výkresu nebo podložení náčrtu výkresu. Tyto entity z roviny XY modelového prostoru jsou umístěny na náčrt. Nelze převést některé entity výkresu, například spline. Bloky aplikace AutoCAD můžete importovat jako bloky náčrtů aplikace Autodesk Inventor.
Je možné otevřít soubor .dwg, zkopírovat vybraná data aplikace AutoCAD do schránky a vložit je do součásti, sestavy nebo do náčrtu výkresu. Importují se data v místě kurzoru.
Je možné otevřít soubor DWG, zkopírovat vybraná data aplikace AutoCAD do schránky a vložit je do náčrtu součásti nebo výkresu. Importují se data v místě kurzoru.
Export
Při exportu výkresů aplikace Autodesk Inventor do aplikace AutoCAD vytvoří převaděč výkres aplikace AutoCAD, který je možné upravovat. Všechna data jsou umístěna do výkresového nebo modelového prostoru v souboru DWG. Pokud obsahuje výkres aplikace Autodesk Inventor více listů, je každý z nich uložen jako samostatný soubor DWG. Exportované entity se stanou entitami AutoCAD včetně kót.
