Práce s povrchy ve výkresových pohledech
Zobrazení a skrytí povrchů za účelem získání nejlepších výsledků ve výkresových pohledech a podpora poznámek
Když vytvoříte zobrazení souboru součásti obsahující pouze povrchy, ve výkresovém pohledu se zobrazí pouze povrchy, které jsou nastaveny jako viditelné. Po vytvoření pohledu se v souboru výkresu již nezobrazí žádné povrchy z odpovídajícího souboru součásti, které byly nastaveny jako Neviditelné.
Po vytvoření výkresového pohledu lze povrchy do výkresových pohledů zahrnout nebo vyloučit. Soubory obsahující jen jeden povrch automaticky zahrnou tento povrch do výkresového pohledu.
Výkresový pohled může obsahovat otevřené nebo uzavřené povrchy, plochy modelu, zesílené plochy nebo odvozené plochy. Výkresový pohled nemůže zahrnout konstrukční plochy. Nejprve je nutné použít příkaz Kopírovat pohled k umístění konstrukčních povrchů do prostředí součásti předtím, než je zahrnete do výkresového pohledu.
Výkresové pohledy modelů s kombinací těles a povrchů
Při umísťování základního pohledu sestavy s kombinací těles a povrchových nebo síťových součástí vyberte v dialogu Otevřít na kartě Obnovení možnost zahrnutí nebo vyloučení tak, jak potřebujete.
Povrchy v podřazených pohledech
Po vytvoření základního (nadřazeného) pohledu, do kterého jste zahrnuli nebo vyloučili plochy, zdědí nově vytvořené podřazené pohledy stejné charakteristiky viditelnosti.
Pokud již podřazené pohledy existují, zahrnutí nebo vyloučení povrchů v nadřazeném pohledu neaktualizuje podřazený pohled. Povrchy z každého podřazeného pohledu je nutno zahrnout nebo vyloučit jednotlivě.
V řezech a částečných řezech se šrafování v oblastech definovaných plochou nezobrazí. Šrafování je viditelné jen na tělese.
Hrany a poznámky povrchů
Vlastnosti hran lze použít na hrany plochy a hrany modelu.
Po zahrnutí povrchu do pohledu můžete na hrany pohledu povrchu použít poznámky. Povrchy se pro potřeby množství v kusovníku nepočítají odděleně od součástí.
Vytvoření zobrazení obsahující objemová tělesa i plochy
Když ve výchozím nastavení vytvoříte zobrazení součásti, která obsahuje objemová tělesa a povrchy, bude zobrazení obsahovat objemová tělesa a žádné povrchy.
Zahrnutí nebo vyčlenění ploch v podřazených pohledech je stejné jako v základním (nadřazeném) pohledu. Pokud zahrnete nebo vyčleníte plochy v nadřazeném pohledu po vytvoření podřazených pohledů, na podřazených pohledech se to neprojeví.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Vytvořit Základní.
  2. V dialogu Výkresový pohled vyberte součást (nebo soubor sestavy v aplikaci Inventor), která obsahuje součásti s kombinací těles a povrchů.
  3. Na kartě Komponenta určete reprezentaci, měřítko, popisek a styl.
  4. Na kartě Model určete referenční data a informace svařence (pokud jsou povoleny).
  5. Na kartě Zobrazení určete možnosti zobrazení, které chcete v pohledu použít.
  6. Na kartě Možnosti obnovení určete, zda chcete nebo nechcete zahrnout tělesa povrchu a sítě a pracovní prvky.
Vytvoření zobrazení obsahujících povrchy a žádná objemová tělesa
Když vytvoříte zobrazení, které obsahuje povrchy a žádná tělesa, zahrne zobrazení v grafickém okně povrchy automaticky. Plochy se do podřazených pohledů zahrnou podle jejich zahrnutí nebo vyčlenění v základním (nadřazeném) pohledu.
  2. V dialogu Výkresový pohled klikněte na šipku v poli Soubor a vyberte soubor součásti, který obsahuje jen povrchy.
  5. Na kartě Možnosti zobrazení určete možnosti zobrazení, které chcete v pohledu použít.
Úprava existujících pohledů za účelem zahrnutí nebo vyloučení povrchů
