Nastaví parametry pro výpočet tupého svarového spoje.
Přístup: |
Pás karet:
karta Prostředí
panel Převést
Kalkulačka svaru na tupo
Zatížení |
Zadejte síly, silové momenty a ostatní důležité parametry, které určují zatížení svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Zatížení svaru. |
Ohybový moment M 1 |
Navrhne optimální délku náboje pro určité zatížení, průměr hřídele a vlastnosti spoje. |
Ohybový moment M 2 |
Navrhne optimální průměr hřídele pro určité zatížení a vlastnosti spoje. |
Kóty |
Shromáždí všechny parametry potřebné k určení geometrie svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Návrhu svaru. |
Tloušťka desky |
Délka svaru |
Úhel svaru |
Materiál a vlastnosti spoje |
Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Mez kluzu v tahu |
Zobrazí maximální namáhání, které může být bez trvalé deformace použito na zkušební vzorek. Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
Mez pevnosti v tahu |
Součinitel bezpečnosti |
Zadejte hodnotu nebo kliknutím na šipku nastavte hodnotu v dialogu Koeficient bezpečnosti. |
Převodní součinitel svarového spoje pro: |
– Zatížení tupého svaru. tahovým napětím. - tlakem. |
Zadejte hodnotu anebo kliknutím na tlačítko nastavte hodnotu v dialogu pro Doporučené hodnoty. |
- Tupý svar zatížený smykem |
Určí vámi zadanou hodnotu nebo stanoví hodnotu v dialogu Doporučené hodnoty. |
Výpočet staticky zatíženého svaru. |
Přepínač pro výběr mezi Standardním výpočetním postupem a Metodou srovnávacích napětí. Vyberte způsob výpočtu pro staticky zatížené svarné spoje. Oba způsoby počítají výsledné namáháni podobným způsobem, ale vyhodnocení pevnostní zkoušky je různé. Používané metody výpočtů svarových spojů jsou uvedeny ve Strojírenské příručce. |
Standardní výpočetní postup |
U standardní výpočtové metody je prováděna pevnostní kontrola spoje přímým porovnáním vypočteného kolmého, smykového nebo výsledného redukovaného napětí s napětím dovoleným. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi. |
Metoda srovnávacích napětí |
Porovná dovolené napětí s pomocným srovnávacím napětím, které je určeno z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje, pokud se provádí pevnostní zkouška touto metodou. Výpočtové vzorce jsou uvedeny v Příručce technika. |
Zatížení svaru |
Určí metodu vypočteného zatížení svaru. |
Návrh svaru |
Určí metodu vypočteného provedení svaru. |
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu svaru.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
