Maximální povolené pracovní napětí řemene lze nastavit nebo vypočítat následovně
Měrná hmotnost řemenu se vypočte následujícím způsobem
Hodnoty T a0 , m 0 , B 0 , f max , v max jsou definovány v tabulce XML dat jako rozměry pásu a dostupné délky a šířky.
Přenášený výkon řemenu
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
Výsledný součinitel dynamičnosti
Kontrola pevnosti je neúspěšná, pokud je výsledná hodnota provozního součinitele c Pr < c P .
Kontrola přepětí
Je-li F t max > F a nebo F t > F a nebude kontrola pevnosti provedena úspěšně, protože hodnoty maximálního napětí v rozteči pásu nebo statické napětí pásu překročily stanované maximum.
Když jedno z kritérií není splněno, je doporučeným krokem zvýšení šířky řemenu nebo průměru hnací řemenice. Pokud to konstrukce povoluje, lze napětí při instalaci také snížit snížením součinitele napětí řemene k 1 . Je-li počet zubů v součiniteli záběru k z menší než 1,0, zvažte poté úpravu rozvržení pásu.
Kontrola platné rychlosti řemene a frekvence napínání
Pokud je frekvence ohybu pásu f b > f max , může dojít ke snížení účinnosti a k předčasnému poškození pásu. Zobrazí se upozornění na chybu.
Je-li rychlost pásu v > v max , zobrazí se upozornění na chybu, protože pás není pro takovou rychlost navržen.
Význam použitých proměnných:
T a0 |
Maximální dovolené pracovní napětí řemenu pro základní šířku [N] |
B |
Šířka řemenu [m] |
B 0 |
Základní šířka řemenu [m] |
m 0 |
Měrná šířka řemenu pro základní šířku [kg/m] |
k Z |
Součinitel počtu zabírajících zubů [-] |
T a |
Maximální dovolené pracovní napětí řemenu pro danou šířku [N] |
m |
Měrná hmotnost řemenu pro danou šířku [kg/m] |
v |
Rychlost řemenu [m/s] |
c L |
Korekční součinitel délky řemenu [-] |
P R |
Přenášený výkon řemenu pro dané uspořádání převodu [W] |
P |
výkon určený k přenosu [W] |
