Pomocí různých nástrojů kopírování aplikace Autodesk Inventor, jako je přetažení nebo příkaz Umístit komponentu, je možné vytvořit více sekundárních výskytů sestavy svazku. Standardně není sekundární výskyt sestavy svazku adaptivní a nelze jej v prostředí Kabelů a svazků upravovat.
Tento výskyt můžete umístit jako tuhé těleso, nebo pokud je nutné, aby se přizpůsoboval změnám sestavy a umožňoval běžné úpravy, je nutné jej změnit na adaptivní. K převodu druhotného výskytu sestavy na primární přizpůsobivý výskyt se používá nástroj Přizpůsobit.
Při opakovaném použití se nebudou aktualizovat elektrické konektory mimo svazek. Dráty, které jsou k nim připojeny, budou viset volně. Dráty můžete ručně upravovat a připojovat. Pokud je v novém svazku konektor, můžete k němu také přidat potřebné informace RefDes a dráty nebo kabelové dráty si zachovají připojení.
Pokud je třeba, zadejte nový název a umístění souborů sestav svazků.
