Úprava komponent v místě
Úprava komponent v nadřazené sestavě.
Chcete-li upravit součást podsestavě, aktivujte podsestavu a aktivujte součást, kterou chcete upravit. V aktivované podsestavě můžete součást odstranit, změnit její stav, zobrazit stupně volnosti nebo určit komponentu jako adaptivní. Nelze přímo upravovat součásti.
Poznámka: Pokud součást obsahuje více než jeden stav modelu, jsou příkazy „Vytvořit součást“ a „Vytvořit komponenty“ během úprav na místě zablokovány.
  1. V grafickém okně nebo prohlížeči dvakrát klikněte na součást, kterou chcete upravit.
    Když upravujete komponentu na místě, vystínuje stínované zobrazení aktivní součást. Všechny ostatní komponenty se zobrazí průhledně.
    Pokud součást existuje v paměti, je otevřena v samostatném okně. Součást je považována za otevřenou v paměti, pokud platí některá z následujících podmínek:
    • Součást je upravena a zavřena bez uložení.
    • Součást je již otevřena v samostatném okně.
    • Součást je otevřena na pozadí pomocí rozhraní API.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na součást a vyberte položku Upravit prvek.
  3. Pomocí příkazů náčrtu a prvku vložte, upravte nebo odstraňte prvky.
  4. Uložte soubor součásti. Provedené změny se zobrazí ve všech výskytech součásti v souboru sestavy (a ostatních sestavách, které používají tuto součást).
  5. Po dokončení úprav vyberte na panelu Rychlý přístup jednu z následujících možností a určete místo, kde chcete s úpravami pokračovat:
    • Návrat – vrátí se do předchozího prostředí úprav.
    • Návrat k nadřazenému prvku – vrátí se k nadřazené komponentě v prohlížeči.
    • Návrat k nejvyššímu prvku – vrátí se k nejvyšší sestavě v prohlížeči.
    • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Ukončit úpravy, chcete-li nadále pracovat v aktuálním souboru.
Chcete-li upravit jinou komponentu, vyberte jej v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Úpravy. Můžete také jednoduše dvakrát kliknout na komponentu v prohlížeči.
Poznámka: Velikost adaptivní součásti lze změnit v reakci na změny velikosti nebo umístění jiných komponent.
