U cyklicky namáhaných svarových spojů nedávají klasické kontrolní postupy (vycházející z meze pevnosti nebo meze kluzu materiálu) dostatečnou záruku bezpečného dimenzování spoje. Proto se při kontrole cyklicky namáhaných spojů používá únavová pevnost spoje.
1. Stanovení meze odolnosti
Nejprve výpočet určí mez odolnosti za konstantní pevnosti σ e nebo τ e pro daný typ, návrh, zatížení a materiál svarového spoje.
2. Stanovení konečné meze únavy
Konečná mez únavy σ f nebo τ f je vypočtena pro určitou životnost spoje, tj. v rozmezí časované pevnosti (N< 10 6 cyklů). Další výpočet pak operuje s touto časovanou mezí únavy.
3. Výpočet parametrů jednotlivých únavových zatížení
Pro daná horní a dolní cyklická zatížení se podle následujících vztahů vypočítají jejich střední hodnoty. To je provedeno pro všechna zadaná zatížení.
4. Vliv rázů
Pokud na spoj kromě únavového namáhání působí také rázy, je třeba jejich vliv zahrnout do výpočtu. Tento výpočet se implementuje pomocí dynamického součinitele rázů ve vzorci pro určení maximálního vypočítaného zatížení:
F max = F m + η F a nebo M max = M m + η M a
5. Výpočet působícího napětí ve svarovém spoji
Hodnoty průměrného napětí cyklu σ m nebo τ m a hodnoty horního napětí cyklu σ h nebo τ h jsou vypočteny pro určené průměrné napětí cyklu F m , M m a maximální vypočtené zatížení F max , M max pomocí vzorců použitých ve statickém výpočtu. Tato napětí se použijí pro výpočet amplitudy cyklu podle vztahu:
σ a = σ h - σ m nebo τ a = τ h - τ m
6. Stanovení únavové pevnosti spoje
Pro vypočtené napětí a známou mez odolnosti stanovíme výslednou pevnost únavového spoje již snadno podle vybraného typu únavové křivky. Postup stanovení únavové pevnosti pro normálová i smyková napětí je zřejmý z následujících obrázků.
Haighovy diagramy běžného napětí pro různé poměryσ a / σ m (použití upravené Godmanovy únavové křivky):
Haighovy diagramy běžného napětí pro různé poměryτ a / τ m (použití upravené Godmanovy únavové křivky):
7. Kontrola spoje
V posledním kroku program vypočte součinitel bezpečnosti spoje n C = σ A / σ a a porovná jej s požadovaným stupněm bezpečnosti. Abyste získali svarové spoje, se kterými lze pohodlně pracovat, musí být splněna podmínka n f ≤ n C .
