Určení formátu popisu díry
Formát popisů děr je řízen kótovacím stylem asociovaným s poznámkou díry.
Než začnete s výkresem, definujte kótovací styl s definicí poznámky díry pro každý typ díry.
Nastavení formátu popisu díry v kótovacím stylu
  1. Kliknutím na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů otevřete Editor stylů a norem. Rozbalte kategorii Kótovacího stylu a dvojitě klikněte na kótovací styl.
  2. V okně Kótovací styl vytvořte dle potřeby nový styl kliknutím na tlačítko Nový.
    • V dialogu Nový název stylu potvrďte výchozí název „Kopie Výchozí (xxx)“·nebo zadejte nový název.
    • Zaškrtněte políčko Přidat do normy, aby byl nový styl dostupný pro všechny dokumenty používající normu. Klikněte na tlačítko OK.
  3. Klikněte na kartu Poznámky a odkazy. Možnost Nastavení popisu díry je vybrána jako výchozí.
  4. V možnost Formát poznámky vyberte typ díry a závitu.
  5. V poli Možnosti:
    • Chcete-li upravit nastavení, vypněte možnost Použít výchozí.
    • Je-li to možné, zapněte možnost Závit díry a použijte nastavení pro vybranou díru a typy závitu.
    • Zaškrtnutím políčka Jednotky součásti použijete pro popisy děr jednotky modelu.
    • Klikněte na tlačítko Přesnost a tolerance a v dialogu Přesnost a tolerance určete nastavení parametrů přesnosti a tolerance.
    • Kliknutím na tlačítko Použít pro všechny použijete vybraná nastavení na všechny typy děr a závitů včetně nastavení v dialogu Přesnost a tolerance.
  6. Kliknutím na tlačítka Hodnoty a Značky přidáte jejich názvy proměnných do textového pole.
  7. V poli Obecná nastavení:
    • Kliknutím na Upravit popis množství nastavíte v dialogu obsah popisu množství.
    • Klikněte na šipku a vyberte Styl odkazu. Pokud je třeba, kliknutím na možnost Upravit styl odkazu zavřete kótovací styl a změňte charakteristiky stylu odkazu.
    • Zaškrtnutím políčka nastavíte zarovnání textu.
    • Klikněte na šipku a vyberte orientaci textu odkazu.
    • Kliknutím na šipku vyberete zarovnání textu vzhledem k odkazové čáře.
  8. V Nastavení popisu závitu vyberte položku Uživatelské označení, čímž použijete pole uživatelského označení závitu z tabulky Thread.xls místo výchozího popisu.
  9. Vyberte jinou díru a typ závitu a definujte jejich nastavení. Celý postup opakujte pro každý typ díry ve výkresu.
  10. Chcete-li přizpůsobit vzhled duálních popisů děr, otevřete kartu Alternativní jednotky. Poté klikněte na příkaz Duální formát popisu díry a vyberte formát v seznamu. Chcete-li použít přilehlé umístění duálních kót v popisech děr, vyberte možnost Seskupit duální hodnoty.
Poznámka: Před uzavření dialogu uložte nastavení.
Úprava formátu popisu vybrané díry
  1. Ve výkresovém pohledu klikněte pravým tlačítkem na popis a vyberte Upravit popis díry nebo dvakrát klikněte na popis díry. V dialogu Upravit popis díry nelze upravit Typ díry a Typ závitu.
  2. V poli Možnosti:
    • Je-li to možné, zapněte možnost Závit díry a použijte nastavení pro vybraný typ díry a závitu.
    • Zaškrtnutím políčka Jednotky součásti použijete pro popis díry jednotky modelu.
    • Klikněte na tlačítko Přesnost a tolerance a v dialogu Přesnost a tolerance určete předvolby parametrů přesnosti a tolerance.
    • Kliknutím na Upravit popis množství změníte nastavení v dialogu Popis množství.
  3. V textovém poli odstraníte existující hodnoty kliknutím se stisknutou klávesou Backspace.
  4. Kliknutím na tlačítka Hodnoty a Značky přidáte jejich názvy proměnných do textového pole.
  5. Kliknutím na tlačítko OK použijete nové nastavení na vybraný popis díry.
