Průvodce správou stylů je nástroj pro správce, který pomáhá při dávkové správě. Seskupení nebo čištění stylů dávkovým procesem více souborů je jediná operace. Všechny soubory je nutné migrovat do nejnovější verze aplikace Inventor, aby nebyly během dávkového zpracování přeskočeny. je nutné migrovat i sestavy, které byly migrovány, ale obsahují komponenty, které migrovány nebyly.
Chcete-li otevřít průvodce správou stylů, klikněte v nabídce Start na položku Programy Autodesk Inventor Nástroje Průvodce správou stylů.
Seskupení stylů v dávkovém procesu
Určete skupinu souborů (například součásti, sestavy nebo výkresy) a cílovou knihovnu stylů. Pomocí Průvodce správou stylů se všechny styly vybraného dokumentu přidají do knihovny stylů.
Jedná se o užitečný proces, když nepoužíváte jako zdroje stylů šablony, ale primárně vytváříte styly průběžně v jednotlivých dokumentech.
- Vyberte projekt, který chcete spravovat. V seznamu projektu proveďte výběr dvojitým kliknutím. Nastavení knihovny stylů a číslo verze aplikace Inventor jsou uvedeny pod oknem. Klikněte na tlačítko Další.
- Vyberte soubory, které chcete zpracovat. Přidejte soubory pomocí jednoho z těchto způsobů:
- Příkaz Přidat specifické soubory Kliknutím otevřete dialog Vybrat soubory pro zpracování. Vyhledejte složku obsahující soubory, které chcete zpracovat. Vyberte jeden nebo více souborů a potom stiskněte tlačítko Otevřít. Vybrané soubory budou uvedeny podle názvu souboru, typu souboru a cesty.
- Příkaz Přidat všechny soubory do aktivního Zobrazuje všechny soubory přístupné ve složkách projektu, název, typ a cestu souboru. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte soubor ze zpracování.
K přidávání souborů do seznamu můžete použít i jiný způsob:
- Přetáhněte soubory z aplikace Windows Explorer. Přetažením je přidáte do seznamu.
- Získejte všechny soubory odkazované specifickým souborem, kliknutím pravého tlačítka myši na soubor v seznamu procesů a pak výběrem Získat odkazované soubory. Přidá všechny soubory, na kterých je vybraný soubor ze seznamu závislý.
- Získejte všechny výkresy nebo prezentace, které používají specifický soubor kliknutím pravého tlačítka myši na soubor v seznamu procesů. Vyberte položku Výkresy a Prezentace a potom položku Získat Vše. Přidají se do seznamu zpracování všechny výkresy a prezentace vyhledávacích cest projektu, které daný soubor používá.
Tip: Kliknutím na záhlaví sloupce souborů setřídíte obsah okna.
- V dialogu Vyberte možnosti správy vyberte možnost Sebrané styly do cílové Knihovny stylů.
- Vyberte cílovou knihovnu, cíl seskupených stylů. Vyberte jednu z možností:
- Použití Knihovny stylů zdrojových projektůautomaticky vybere knihovnu stylů určenou v projektu.
- Položka Vytvořit novou knihovnu stylů otevírá dialog Nová knihovna stylů. Vyberte kopírovat existující knihovnu stylů nebo vytvořit prázdnou knihovnu. Procházením najděte složku, ve které bude knihovna uložena a v případě kopírování najděte zdrojovou knihovnu stylů, kterou budete kopírovat.
- Položka Vybrat existující knihovnu stylů zobrazuje výchozí knihovnu stylů, ale procházením lze najít také jinou knihovnu.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V případě nutnosti si prohlédněte výběr a potom stiskem tlačítka Spustit seskupte styly do určené knihovny.
Během zpracování se vytvoří protokol. Proces můžete dočasně pozastavit tlačítkem Pauza nebo ukončit tlačítkem Storno.
Čištění stylů v dávkovém procesu
Určete skupinu souborů (například součásti, sestavy nebo výkresy) a ve všech dokumentech odeberte všechny nepoužívané styly. Jedná se o nejrychlejší způsob odstranění stylů ve starších dokumentech, které nebudete používat, jakmile začnete používat knihovnu stylů.
Poznámka: Při čištění stylů buďte opatrní. Každý nepoužívaný styl bude nastálo odstraněn ze všech dokumentů. Pokud styly nebudou uloženy v jiných dokumentech nebo knihovně stylů, budou navždy ztraceny. Před čištěním stylů vždy proveďte zálohu dat.
Poznámka: Je nutné, aby zdrojový projekt obsahoval knihovnu stylů.
- Vyberte soubory, které chcete zpracovat. Kliknutím na:
- Příkaz Přidat všechny soubory do aktivního projektu Zobrazuje všechny soubory přístupné ve složkách projektu, název, typ a cestu souboru. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte soubor ze zpracování.
- Přetáhněte soubory z aplikace Microsoft Windows Explorer. Přetažením je přidáte do seznamu.
- V dialogu Vyberte možnosti správy vyberte možnost Čistit všechny nepoužité styly ze souborů.
Ujistěte se, že chcete vyčistit všechny nepoužívané styly ze všech dokumentů. Pokud styly nebudou uloženy v knihovně stylů, budou ztraceny. Klikněte na tlačítko Další.
- V případě nutnosti si prohlédněte provedený výběr a potom spusťte tlačítkem Spustit čištění všech nepoužívaných stylů ze všech vybraných dokumentů.
