Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Ozubené řemeny |
Typ výpočtu |
Vyberte typ požadovaného pevnostního výpočtu. |
Pevnostní kontrola |
Provede pevnostní kontrolu zvoleného řemenu, šířky řemenu a trajektorie řemenu. Pevnostní kontrola doporučuje zvětšit šířku řemenu, když rozvržení převodu nemůže přenášet požadovanou zátěž. |
Návrh šířky řemenu |
Chrání před výběrem šířky řemenu na kartě Návrh. Namísto toho nalezne minimální šířku řemenu na základě uvedeného zatížení, typu řemenu a trajektorie řemenu. |
Zatížení |
Specifikuje zatížení, které se bude přenášet řemenovým převodem. Zatížení se zadává přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu. |
Výkon, otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Výkon, krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Krouticí moment, otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Součinitelé |
Můžete zaškrtnout políčko Uživatelské a zadat vlastní hodnoty. V opačném případě jsou součinitele určeny generátorem podle popisu ve Znalostní databázi. |
Vlastnosti řemenu |
Můžete zaškrtnout políčko Uživatelské a zadat vlastní hodnoty. V opačném případě se vlastnosti nastaví podle standardních dat v souborech XML. Tyto hodnoty jsou doporučené minimum. Výrobci řemenů uvádějí tyto hodnoty v katalozích a mohou se lišit pro stejný typ (velikost) řemene různých výrobců. |
Napnutí řemenu |
Použijte Koeficient tahu pro kontrolu prvotního napnutí řemenu při jeho instalaci. Výrobci řemenů poskytují doporučené postupy, které lze použít. Když řemenový pohon pracuje pod zátěží, dochází k napínání a uvolňování. Úvodní napnutí zabraňuje sesednutí sbíhající části a zajišťuje řádný záběr zubů. Ve většině případů dodávají ozubené řemeny nejlepší výkon, když je velikost napnutí sbíhající části 10 % až 30 % velikosti účinného tahu, což znamená koeficient napnutí řemenu od 1,1 do 1,3. |
Výsledky |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny aktuální informace o geometrii řemenového převodu. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Souhrn zpráv |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. |
