Výpočet se provádí v metrických nebo anglických jednotkách: Nastavení normy ANSI určuje, že výpočet bude proveden v anglických jednotkách.
Výpočet se provádí v rovinách XY a XZ a poté se provede jejich kvadratický součet.
Vypočtené parametry
Volná výška komolého kužele nezatížené pružiny
h = H - t [mm, in]
kde:
H |
volná výška pružiny [mm, in] |
t |
tloušťka materiálu pružiny [mm, in] |
Poměr průměrů
kde:
D |
vnější průměr pružiny [mm, in] |
d |
vnitřní průměr pružiny [mm, in] |
Součinitel výpočtu α
Součinitel výpočtu β
Součinitel výpočtu γ
Mezní vychýlení podložky
s m = h [mm, in]
kde:
h |
volná výška komolého kužele nezatížené pružiny [mm, in] |
Síla při maximálním vychýlení pružiny (při mezním vychýlení)
kde:
E |
modul pružnosti pružiny v tahu [MPa, psi] |
t |
s m |
mezní průhyb pružiny [mm, in] |
| μ |
Poissonova konstanta [-] |
| α |
součinitel výpočtu [-] |
D |
Síla vyvinutá pružinou při vychýlení s
kde:
E |
t |
s |
pracovní průhyb pružiny [mm, in] |
| μ |
| α |
D |
h |
Maximální tlakové napětí v pružině při vychýlení s
kde:
E |
t |
s |
| μ |
| α |
D |
h |
| γ |
Celkový počet pružin v sestavě
χ = n i [-]
kde:
n |
počet pružin v sadě se soulehlým uložením [-] |
i |
počet pružin v sadě s protilehlým uložením nebo počet sad se soulehlým uložením v sadě s kombinovaným uložením [-] |
Zdvih (vychýlení) sestavy pružin
z = i s [mm, in]
kde:
i |
s |
Síla vyvinutá sestavou pružin
F = n F 1 [N, lb]
kde:
n |
F 1 |
síla vykonaná jednou podložkou [N, lb] |
Délka sestavy pružin v nezatíženém stavu
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
kde:
h |
i |
n |
t |
Délka sestavy zatížených pružin
L = L 0 - z [mm, in]
kde:
L 0 |
délka sady pružin v nezatíženém stavu [mm, in] |
z |
zdvih (průhyb) sady pružin [mm, in] |
Přehled všech použitých proměnných:
d |
D |
F 1 |
E |
t |
s |
| μ |
i |
n |
H |
