Plasty v kluzných ložiscích
Plasty mají poměrně nízký součinitel tření i při nedostatečném mazání, vysokou houževnatost resp. nízký modul pružnosti, nízkou hustotu a snadnou obrobitelnost. Nevýhodou je špatná tepelná vodivost a v některých případech nasákavost resp. bobtnavost. Většina plastů snáší jen poměrně nízké teploty.
Tvrzené struktury
Vyrábějí se vinutím nebo vrstvením tkanin, které se impregnují fenolickou tvrditelnou pryskyřicí. Povrchová sklovitá vrstva pryskyřice má špatné kluzné vlastnosti, a proto se musí vždy odstranit. K rozměrové stabilizaci se musí pouzdra před konečným opracováním vkládat do olejové lázně. Vysoká pevnost v tlaku umožňuje použití tvrzené tkaniny pro namáhaná ložiska, nevyskytují-li se zvýšené provozní teploty. Pouzdra nebo segmenty musí dosedat po celé ploše tělesa ložiska, aby nedošlo k namáhání ohybem. Tloušťka stěny má být vzhledem k malé tepelné vodivosti a značné teplotní roztažnosti co nejmenší. Tenkostěnná pouzdra se do ocelových opěrných pouzder lepí, tlustostěnná se zalisovávají do ložiskových těles nebo nábojů.
Funkční plocha hřídele má být jemně broušena nejméně na 0,2 mikrometru, povrch hřídele musí být zakalený na hodnotu HRC = 50 až 55. Maximální zatížitelnost pro tlakové oběhové mazání se udává u vinuté a lisované tvrzené tkaniny do 16 MPa při obvodové rychlosti 1 m/s. Pro tvrzenou tkaninu vrstvenou a lisovanou se udává maximální zatížení 7 MPa. Tvrzené tkaniny se používají na pouzdra rypadel, pánve válcovacích stolic, ložiska trakčních elektromotorů apod.
Polyamidy
Vyrábí se v několika alternativách. U hydrolytického a alkalického polyamidu se vzhledem k malé tepelné vodivosti vyrábějí pouzdra co nejtenčí. Do průměru čepu 30 mm mají pouzdra tloušťku jen 1,5 až 2 mm. Před konečným obrobením se pouzdra temperují v olejové lázni po dobu 24 hodin, přičemž dojde ke smrštění o 0,5 až 1 %.
Polyamid má dobrou odolnost proti opotřebení a to i při provozu bez mazání. Podmínkou je ale malé zatížení a kluzná rychlost maximálně 1 m/s. Maximální zatížení se pro hydrolytický polyamid udává 8 MPa při obvodové rychlosti 1 m/s, pro alkalický polyamid pak 5 MPa.
