Umožňuje nastavení tabulek kontrol kót a jiných speciálních tabulek.
Nastavuje v aplikaci Inventor formát tabulek konfigurace sestav a tabulek bodových svarů.
Je možné definovat formátování tabulky stylem tabulky vytvořeným pomocí editoru stylů. Styl tabulky je vnořený styl aktivní normy, jako vnořený styl používá Text a lze jej exportovat jednotlivě nebo jako součást exportovaného stylu normy. Kromě výchozího stylu tabulky můžete použít styly tabulky u jiných tabulek a přeformátovat je.
Pás karet: karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Tabulka. Kliknutím na jeden z uvedených stylů jej můžete zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Nastaví předvolby tabulek formátovaných stylem tabulky.
Zaškrtnutím políčka určete řádek záhlaví. Podle potřeby zadejte text, který se má zobrazit v řádku záhlaví tabulky.
Pokud neurčíte nadpis ve stylu tabulky, tabulky odkazující na soubor .csv nebo .xls použijí jako nadpis název tohoto souboru.
Kliknutím na možnosti Vně nebo Uvnitř určete čáry k formátování tloušťky čáry a barvy.
Tloušťka čáry nastaví možnost Dle Hladiny jako výchozí nebo klikněte na šipku a vyberte jinou tloušťku čáry. Ve stylu normy jsou předem definované hodnoty tloušťky čáry.
Barva otevře dialog Barva, v němž lze nastavit barvu vnitřních a vnějších čar tabulky. Výchozí nastavení je Dle Hladiny.
Určuje formáty textu nadpisu, záhlaví sloupce a dat.
Kliknutím upravte styl textu a určete nastavení odstavce, barvu, zarovnání, formátování znaků a volitelný komentář.
Určuje mezeru mezi textem a oddělovací čarou řádku, nad a pod textem v oblasti dat.
Určuje mezeru nad záhlavím.
Vybere umístění záhlaví v tabulce, mezeru mezi textem a oddělovací čarou řádku, nad a pod textem v oblasti záhlaví. Klikněte na šipku a vyberte položku Horní, Dolní nebo Žádné záhlaví.
Určuje počet řádků textu vyhrazených v každé buňce tabulky v oblasti dat. Klikněte na šipku a vyberte hodnotu.
Nastaví směr zobrazení řádků v tabulce. Kliknutím na příslušný směr zobrazte text směrem zdola nahoru nebo shora dolů.
Naformátuje data tabulky kromě sloupců určených jednotlivě na kartě Výchozí nastavení sloupce.
Určuje výchozí šířku sloupců. V jednotlivých tabulkách lze změnit rozměry sloupců.
Nastavuje formátování počátečních a koncových nul.
U úvodního řádku a řádků dat určuje zarovnání vlevo, zarovnání na střed nebo zarovnání vpravo.
Budou použita výchozí nastavení určená v normě.
Povolí vlastní formátování a nastavení jednotek pro sloupce tabulky.
Typ jednotky umožňuje výběr typu měrných jednotek.
Formát umožňuje výběr zlomkový nebo desetinný formát. Zlomkové formáty jsou k dispozici pouze v případě, že je jako typ jednotky vybrána délka a jako jednotky jsou vybrány palce a stopy.
Přesnost umožňuje výběr přesnosti hodnot zobrazených ve vybraném sloupci.
Měřítko textu zlomku umožňuje nastavit měřítko textu pro čísla ve standardním zlomku. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybrán zlomkový formát.
Jednotky vybere měrné jednotky. Jsou-li vybrány palce nebo stopy, bude v možnosti Formát k dispozici i zlomkový formát.
Položka Desetinný oddělovač umožňuje výběr oddělovače pro desetinný formát. Kliknutím na šipku určíte jako desetinný znak buď čárku nebo tečku.
Řetězec jednotek zobrazuje název jednotek vedle hodnoty.
Typ jednotky |
Formát |
Přesnost |
Jednotky |
Desetinný oddělovač |
Zobrazit typ jednotky |
Délka |
Desetinné, zlomková |
0-8 |
mm, cm, m, in, ft, mikron, mi, yard |
tečka nebo čárka |
Ano. |
Šikmost |
desetinné stupně, St-Min-Vt |
0-8 |
není k dispozici |
tečka nebo čárka |
Ne |
Objem |
Desítkové |
0-8 |
litr, galon |
tečka nebo čárka |
Ano. |
Hmotnost |
Desítkové |
0-8 |
gram, libra, slug, kg, unce |
tečka nebo čárka |
Ano. |
Zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
Vytvoří šablony sloupců určením alternativních a podrobnějších formátování jednotlivých sloupců nezávisle na ostatních sloupcích. Sloupce přidané z této karty a formáty použité na existující sloupce mají přednost před nastavením z karty Výchozí formátování jednotek.
Pokud má tabulka více sloupců než bylo jednotlivě naformátováno, zbývající sloupce použijí nastavení na kartě Výchozí jednotky.
Pokud nejsou žádné sloupce formátovány jednotlivě, budou všechny sloupce formátovány podle nastavení na kartě Výchozí formátování jednotek.
Do tabulky přidá sloupec počínaje Sloupcem 1. Počáteční šířka a ostatní formátování sloupce jsou na počátku nastavena podle karty Výchozí formátování jednotek, ale lze je změnit.
Další sloupce jsou přidávány na konec seznamu a jsou pojmenovávány vzestupně, například Sloupec 1, Sloupec 2 atd.
Jakmile je sloupec přidán, můžete změnit jeho název, zdroj a šířku sloupce:
Odstraní z tabulky vybraný sloupec.
Chcete-li formátovat sloupce, klikněte na buňku názvu sloupce a zobrazte dialog Formát sloupce. Další informace naleznete v referenční příručce Formát sloupce.
