Úprava zaměnitelné sady trubek a potrubí a konfigurace sestavy
Továrna iSestava musí obsahovat určitý počet konfiguračních členů. Když musíte pravidelně pracovat na jednom určitém členu iSestavy, je užitečné si jej nastavit jako implicitní konfiguraci. Návrh v implicitním členu iSestavy se zobrazí při každém otevření nejvyšší sestavy.
Zaměnitelná sada trubek a potrubí nebude vytvořena, dokud nebude na neadaptivní sestavu hlavních vedení v pracovním postupu konfigurace použit příkaz Přizpůsobit. Soubor musí obsahovat více než jeden člen sestavy hlavních vedení, aby se dal přesouvat pro příslušnou konfiguraci. Člen sestavy hlavních vedení může být adaptivní jen tehdy, když bude v továrně iAssembly. Postup ověřování umožňuje zvýraznit konfigurační řádky, které mají problém.
Vzhledem k vlastnostem rozpisky budete možná chtít nastavit jednu sestavu hlavních vedení do referenční struktury. Protože sestava hlavních vedení může být potlačena, můžete také nadefinovat vlastnost množství v rozpisce pro návrh trubek a potrubí v příslušné konfiguraci.
Vstup do konfigurační tabulky trubek a potrubí
  1. Aktivujte horní sestavu.
  2. V prohlížeči Model proveďte jeden z těchto úkonů:
    • Dvakrát klikněte na položku Tabulka.
    • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tabulka a vyberte příkaz Upravit tabulku.
    • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tabulka a vyberte příkaz Upravit pomocí tabulkového kalkulátoru.
    • Rozbalte položku Tabulka, klikněte pravým tlačítkem myši na člen konfigurace a vyberte příkaz Upravit tabulku.
    V dialogu Vytvořit iSestavu.
Nastavit implicitní konfiguraci
  1. S aktivní nejvyšší sestavou otevřete dialog Vytvořit v iSestavě a přejděte na konfigurační tabulku.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na konfigurační prvek a vyberte Nastavit jako implicitní řádek.
    Implicitní konfigurační řádek bude nyní světle zelený.
Aktivace konfigurace sestavy trubek a potrubí
    • Rozbalte položku Tabulka, klikněte pravým tlačítkem myši na člen konfigurace a vyberte příkaz Aktivovat.
Nastavit vlastnosti rozpisky pro člena sestavy hlavního vedení
  1. S aktivní nejvyšší iSestavou závodu trubek a potrubí otevřete konfigurační tabulku.
  2. V dialogu Autor iSestavy, v tabulce rozpisky rozbalte hlavní sestavu. Implicitním nastavením je vedení trubek a potrubí.
    V rozpisce se uvede množství pro jednotlivé členy sestavy hlavních vedení. Mají stejnou strukturu rozpisky.
  3. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Vyberte sestavu hlavních vedení v seznamu použitelných objektů a kliknutím na tlačítko přidejte vlastnosti rozpisky pro celou zaměnitelnou sadu trubek a potrubí do seznamu konfigurovaných objektů.
    • Vyberte možnost Struktura rozpisky [výchozí] a klikněte na tlačítko .
    • Vyberte možnost KS rozpisky pro příslušnou konfiguraci a klikněte na tlačítko .
  4. Do sloupce Množství v rozpisce napište příslušnou hodnotu množství.
  5. Po vyplnění všech dalších vlastností iSestavy aplikace Inventor klikněte na tlačítko Ověřit k potvrzení konfigurace této sestavy. Pokud například člen sestavy hlavních vedení odpovídá více než jednomu adaptivnímu řádku, v konfigurační tabulce se to zobrazí žlutě.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Zahrnout nebo vyloučit sestavu hlavních vedení z členu iSestavy
  2. V dialogu Autor iSestavy, v tabulce komponent rozbalte hlavní sestavu. Implicitním nastavením je vedení trubek a potrubí.
    • Vyberte sestavu hlavních vedení v seznamu použitelných objektů a kliknutím na tlačítko přidejte všechny stavy sestavy hlavních vedení do seznamu konfigurovaných objektů.
    • Vyberte možnost Zahrnout/vyloučit [Zahrnout] a klikněte na tlačítko .
  4. V příslušném řádku konfigurace klikněte na buňku Zahrnout/vyloučit a vyberte příslušný stav.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Přesun do členu sestavy hlavních vedení pro příslušnou konfiguraci
  1. S aktivní nejvyšší iSestavou závodu trubek a potrubí otevřete konfigurační tabulku. Zkontrolujte, že soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí už byl vytvořen s nejméně dvěma členy sestavy hlavních vedení.
  2. V příslušném řádku konfigurace klikněte na buňku Nahradit tabulku a vyberte konkrétní sestavu hlavních vedení.
    Poznámka: Člen sestavy hlavních vedení může být adaptivní jen tehdy, když bude v továrně iAssembly.
  3. Chcete-li validovat konfiguraci sestavy, klikněte na tlačítko Ověřit.
    Pokud člen sestavy hlavních vedení odpovídá více než jednomu adaptivnímu řádku, v konfigurační tabulce se to zobrazí žlutě.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Ověřit konfiguraci sestavy trubek a potrubí
Po dokončení všech vlastností závodu iSestava musíte ověřit, zda jsou platné. Například člen sestavy hlavních vedení může být v rodině iSestavy adaptivní pouze jednou a sloupec KS rozpisky může obsahovat pouze číslo nebo řetězec Výchozí.
  2. V dialogu iSestavy Vytvořit nakonfigurujte příslušné vlastnosti závodu iSestava.
    Pokud se vyskytne chyba, konfigurační tabulka reaguje vizuálně žlutou barvou.
