Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Pokud jste na kartě Návrh vybrali ložisko, převedou se data ložiska od výrobce na kartu Výpočet. Pole úprav s těmito daty jsou zobrazena s šedým pozadím. Pokud data chybějí, upravte hodnoty sami – pole jsou zobrazena s bílým pozadím.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Ložisko |
Návrh ložiska |
Navrhne ložisko pro požadovanou trvanlivost. Ze seznamu ložisek vybere ložisko, které odpovídá všem kritériím zadaným na kartách Návrh a Výpočet a jehož vypočtená hodnota Upravené životnosti ložiska (L na ) je vetší nebo se blíží hodnotě Požadované životnosti ložiska (L reg ). |
Kontrolní výpočet |
Pevnostní kontrola vybraného ložiska. |
Oblast Zatížení se používá k zadání zatížení a rotace hřídele. |
Určí radiální a axiální komponenty vnějších zatížení ložiska. |
Kliknutím na schématický obrázek zobrazíte dialog Různé podmínky zatížení, ve kterém můžete vložit doplňkové zátěže. |
Požadovaný statický součinitel bezpečnosti |
Zadejte požadovanou bezpečnost při statickém zatížení ložiska. |
Důvodem pro mazání valivých ložisek je vytvoření vrstvy na dotyku mezi valivými prvky a orbitálními drahami kroužku. Vedle toho mazivo chrání ložisko před korozí, zlepšuje jeho utěsnění, má chladicí účinky a maže povrchy ložiska vystavené kluznému tření. Valivá ložiska lze mazat tuhými nebo tekutými mazivy. Výběr vhodného maziva je určen zejména rychlostí, provozní teplotou, polohou hřídelů, celkovým konceptem uložení a hospodárností provozu. Pokud to provozní podmínky dovolují, upřednostňují se s valivými ložisky tuhá maziva. |
Mazání tuhým mazivem |
Mazání tuhým mazivem se upřednostňuje zejména kvůli snadnému provozu, hospodárnosti a utěsnění ložiska proti nečistotám a vlhkosti. Umožňuje jednoduché nastavení usazení a je vhodnější pro vysoké a nárazové zatížení. Maziva musejí mít dobré mazací vlastnosti a vysokou chemickou, teplotní a mechanickou stabilitu. Na trhu je dostupné velké množství vhodných maziv. Vedle toho většina výrobců ložisek nabízí vlastní řady maziv. |
Mazání olejem |
Mazání valivých ložisek olejem není tak dobré a obvykle se používá jen v následujících případech: |
Základní charakteristika statického zatížení |
Určí vnější zatížení, které způsobuje trvalou deformaci 0,0001 průměru valivého prvku v místě dotyku nejzatíženějšího valivého prvku. Tato trvalá deformace nemá obvykle žádné negativní účinky na funkci ložiska. Hodnoty charakteristik statického zatížení jsou pro každé ložisko stanoveny v příslušných katalozích. |
Zobrazené možnosti závisí na vybrané metodě životnosti ložiska. |
Určuje typ výpočtu, který jste v seznamu vybrali ze dvou položek: Výpočet dle normy ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 – 1990), nebo Výpočet dle normy SKF AG. |
Požadovaná životnost |
Hodnota musí být definována. Zadejte požadovanou životnost ložiska. Kliknutím na šipku vedle pole zobrazíte dialog Požadovaná životnost, ve kterém jsou uvedeny předepsané hodnoty. |
Požadovaná spolehlivost |
Hodnota musí být definována. Kliknutím na šipku vedle pole můžete vybrat požadovanou spolehlivost ze seznamu možností. |
V dolní části karty Výpočet je seznam ložisek, která vyhovují kritériím zadaným na kartě Návrh. Když vyberete jedno ložisko, budou na kartu Výpočet převedeny jen hodnoty tohoto ložiska. |
Když vyberete možnost Návrh ložiska v části Typ pevnostního výpočtu, přidá se na seznam nový sloupec – Upravená trvanlivost. |
Ložisko vyberete kliknutím. Generátor potom použije data výrobce vybraného ložiska. Tato data se zadávají do polí se šedým pozadím. Pokud data chybějí, upravte hodnoty sami – pole jsou zobrazena s bílým pozadím. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola ložiska. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky. |
