Vytváření formovací desky z prostředí kabelů a svazků
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku, kterou chcete zdokumentovat.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Správa
Formovací deska.
- V dialogu Otevřít šablonu klikněte na šablonu, která se má použít a poté klikněte na tlačítko OK.
Vytváření náhledu formovací desky z otevřeného výkresu
- V otevřeném výkresu klikněte na kartu Umístění pohledů
panel Vytvořit
Formovací deska a vyberte sestavu svazku, kterou chcete zdokumentovat.
- Obsahuje-li sestava více sestav svazků, klikněte na šipku pod položkou Sestava svazku a v seznamu vyberte sestavu pro dokumentaci.
- Pokud je sestava členem konfigurace, klikněte na šipku a zvolte člen, který chcete použít.
- Kliknutím na tlačítko OK umístěte pohled.
Nastavení viditelnosti všech osnov a popisků
- Ověřte, zda je prohlížeč nastaven na kabely a svazky.
- V prohlížeči formovací desky zvolte výkres formovací desky, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavení formovací desky.
- Kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko nastavte chování zobrazení. Můžete zvolit zobrazení všech osnov, všech popisků, nebo obojího. Při nastavení tohoto zobrazení můžete zkontrolovat viditelnost jednotlivých výskytů ve formovací desce pomocí kontextové nabídky.
- Klikněte na tlačítko OK.
Nastavení viditelnosti jednotlivých osnov nebo popisků
Při nastavení Zobrazení formovací desky můžete zkontrolovat viditelnost jednotlivých výskytů ve výkresu formovací desky.
- Ke kontrole viditelnosti výskytů osnov udělejte jedno z následujícího:
- v prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na segment s osnovou a zvolte Zobrazit jako osnovu z kontextové nabídky,
- v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na osnovu a zvolte Viditelnost z kontextové nabídky.
- Ke kontrolue viditelnosti výskytů popisků:
- v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na popisek a zvolte Viditelnost,
- v prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na svorku kabelového drátu, svorku drátu nebo pracovní bod segmentu a zvolte Zobrazit popisek z kontextové nabídky.
Řízení stavu rozevření a chování zobrazení nových formovacích desek svazků
Dialog používaný k nastavení chování zobrazení formovací desky závisí na tom, jak formovací desku vytvoříte.
- V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na sestavu svazku v prohlížeči, v kontextové nabídce vyberte položku Nastavení svazku a klikněte na kartu Formovací deska.
panel Vytvořit
Formovací deska a poté klikněte na kartu Zobrazit.
- V příslušném dialogu klikněte na tlačítko představující stav rozvržení, který se má použít.
Sevřít
Rozevřít
- Nastavuje chování zobrazení.
- Chcete-li rozvinout zakončení drátů, nastavte úhel a stiskněte tlačítko třídění směrů.
Ve směru hodinových ručiček
Proti směru hodinových ručiček
- Chcete-li zakončení drátů sevřít, klikněte na tlačítko pro chování zobrazení.
Položka
Zobrazit jako segment slouží k použití průměru a vzhledu segmentu a délky nejdelšího drátu.
Položka
Zobrazit jako nejdelší drát slouží k použití průměru, vzhledu a délky nejdelšího drátu.
