Úprava textových popisů, hodnot přesnosti a tolerance, formátu odkazu a dalších detailů
Pomocí příkazu Zkosení můžete přidat poznámku o zkosení do pohledu výkresu. |
Poznámku zkosení můžete umístit na hranu lineárního modelu nebo čáru náčrtu. Referenční čára vyžadovaná pro výpočet zkosení musí být hrana lineárního modelu nebo čára náčrtu, která sdílí koncové body nebo protíná zkosení. Poznámky zkosení lze připojit ke zkosení pohledu a náčrtu. Hrana zkosení a referenční hrana mohou být z různých těles, modelů nebo náčrtů, ale musejí být součástí stejného pohledu. V příkladu:
Když je hrana zkosení přerušena hranicí pohledu (přerušený, částečný, řez nebo detailní pohled), poznámka zkosení je umístěna na plné hraně. Ve výchozím nastavení se odkaz připojuje k polovině viditelné hrany. |
Formátování poznámky zkosení je spojeno s kótovacím stylem (a také nastavením v podstylech textu a odkazu, na které odkazuje kótovací styl).
panel Popisy prvků
Zkosení.
Poznámka: V případě zkosení využívajících hrany modelu, když geometrie částečně překáží vybranému zkosení a referenční hraně nebo je hrana přerušena, vypočtené vzdálenosti zkosení a hrany se odvozují od hran modelu, ne jen viditelných částí. Poznámka zkosení je spojena s viditelnou částí vybrané hrany, ale je možné ji přetáhnout na jiné místo.
V tomto příkladu: |
A |
Hrana zkosení (skrytá část) |
B |
Referenční hrana (skrytá část) |
C |
Referenční hrana (viditelná část) |
D |
Překážející těleso |
Formátování poznámky zkosení používá nastavení z Kótovacího stylu, podstylů Text a Odkaz. Můžete změnit obsah nebo formát poznámky zkosení.
Poznámka: Můžete kliknout na text zkosení a přetáhnout jej na jiné místo, ale poznámku zkosení nelze oddělit od hrany. Odsazení vynášecí čáry a formát přesahu jsou zadány stylem odkazu spojeným s aktivním kótovacím stylem.
V dialogu Formát textu je k dispozici více možností úprav něž v dialogu Upravit poznámku zkosení.
Poznámky zkosení mohou zobrazovat hodnoty kót jak v primárních, tak v alternativních měrných jednotkách. Nastavení změníte upravením Kótovacího stylu.
Výchozí formát poznámky se řídí nastavením na kartě Poznámky a odkazy asociovaného stylu kót. Jak již bylo popsáno v části Editor stylů a norem – Kótovací styl,, některá nastavení na kartě Poznámky a odkazy jsou specifická pro poznámky zkosení. Vedle toho následující nastavení na kartách kótovacího stylu také určují formátování poznámky zkosení: |
Karta Jednotky |
Karta Zobrazení |
Karta Text |
Karta Tolerance |
Karta Poznámky a odkazy |
Jednotky lineární |
Mezera (C) |
Styl primární tolerance |
Možnosti zobrazení - Zobrazení nulové tolerance |
Styl odkazu |
Desetinný oddělovač jednotek |
Styl textu tolerance |
Možnosti zobrazení - Zobrazit nulové oblouky Min/Sek |
Zarovnání textu odkazu |
Lineární formát |
Zarovnání tolerance |
Počáteční nula |
Orientace textu odkazu |
Lineární přesnost |
Velikost textu tolerance |
Koncová nula |
Úhlový formát |
Přepona |
Úhlová přesnost |
Přípona |
