Nastaví parametry pro výpočet tažné pružiny.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Pružina
položka Tažná
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se aktualizuje, když změníte parametr průměru pružiny na Vnitřní, Střední nebo Vnější.
Obrázek se neobnoví, změníte-li délku, typ oka, délku oka, velikost průměru pružiny nebo průměru drátu.
Tuto část používejte k určení možnosti umístění a typu stavu pružinového zatížení.
Instalovaná délka |
Úhel |
Min., Pracovní, Max. Uživatelská délka zatížení |
Toto pole se změní podle zatížení vybraného v předcházející rozvírací nabídce. Zadejte nebo změřte rozměry pružiny. |
Směr vinutí |
Vybere smysl vinutí, levotočivý nebo pravotočivý. |
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, která kóta má být vypočtena.
Vnější – Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny.
Střední – Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny.
Vnitřní – Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny.
Zakončení pružiny je obvykle stejné na obou koncích. Toto platí především u pružin s podložkami. U tlačných pružiny lze však vybrat jiné typy začátku a ukončení.
Typ ok |
K výběru počátečního oka použijte rozvírací nabídku. Vzorce výpočtů ok naleznete v kapitole Oka tažných pružin v Příručce technika. |
Délka oka |
Zadejte délku oka. Pokud pro Neurčený typ oka zadáte 0, zakončení vinutí bude přirozené (bez ohybu). |
Typ ok |
K výběru koncového oka použijte rozvírací nabídku. Vzorce výpočtů ok naleznete v kapitole Oka tažných pružin v Příručce technika. |
Délka oka |
Tuto část použijte pro nadefinování parametrů, které se zadávají a které se mají vypočítat.
Zadání délky |
n, o |
Spočítá volnou délku pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
L
0
, o |
Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny. | |
L
0
, n |
Spočítá velikost oka pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů a délku nezatížené pružiny. | |
Délka volné pružiny |
Zadejte nebo změřte délku volné pružiny. Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Zadání délky vybrána položka L
0
, t
n. |
Celková délka oka |
Součet délek ok o 1 a o 2 . Vyberete-li pro oba konce pružiny stejný typ oka, jejich délky budou stejné (o 1 = o 2 ) |
Počet aktivních vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Rozteč vinutí |
Určí rozteč závitů. Poznámka: Editační pole bude povoleno tehdy, když v rozvírací nabídce Předpružení na kartě Výpočet vyberete možnost Bez předpružení.
Kliknutím na ikonu |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
