Můžete upravit rohy plechu, přepsat jejich výchozí nastavení stylu a použít automatickou tvorbu pokosu.
Co je nového: 2019
Můžete také přepsat výchozí parametry, použít automatickou tvorbu pokosu a specifikovat 2 nebo 3 rohy ohybu.
Úprava rohů u prvků plechu
V dialogu Úpravy rohu můžete určit vlastnosti – typ přesahu, mezeru přesahu, typ výštipu a velikost výštipu –, které se liší od vašeho stylu plechu nebo výchozích hodnot určených aktivním stylem plechu.
- Klikněte na symbol Úpravy rohu vašeho vybraného rohu.
- V dialogu Úpravy rohu určete libovolné následující vlastnosti:
- Chcete-li určit přesah, který se liší od zadané hodnoty, v dialogu Úpravy rohu vyberte Typ přesahu.
- Chcete-li určit mezeru přesahu, vyberte možnost Mezera přesahu. (V tomto poli lze také použít rozevírací seznam úprav Skutečná hodnota.)
- Chcete-li určit procento přesahu u přesahu nebo obráceného přesahu, zadejte do pole Mezera přesahu hodnotu od 0 do 1.
- Chcete-li určit rohový výštip, vyberte jej v rozevíracím seznamu Typ výštipu. (Dostupné výběry pro roh se dvěma ohyby se liší od dostupných výběrů pro roh se třemi ohyby.)
- Chcete-li určit velikost výštipu, vyberte možnost Velikost výštipu a zadejte její hodnotu. Můžete použít i možnosti rozevíracího seznamu úprav Skutečná hodnota.
Návrat k výchozímu nastavení rohů určenému prvkem plechu
- V prohlížeči pod prvkem, který obsahuje upravené rohy, klikněte pravým tlačítkem na uzel rohu a klikněte na příkaz Resetovat všechny rohy.
Přepsání nastavení stylu plechu pro tvar a výštip rohu
Na kartě Roh můžete přepsat výchozí parametry dialogu Styly plechu. Můžete určit tvar rohového výštipu pro roh se dvěma nebo třemi ohyby. Můžete také určit velikost výštipu a zda se má použít automatické vytváření pokosu. (Ne všechny popsané možnosti jsou dostupné nebo platné pro všechny funkce, které tuto kartu sdílejí.)
- V dialogu Profilový ohyb, Příruba nebo Vystřižení rohu klikněte na kartu Roh.
- Chcete-li definovat výchozí tvar rohového výštipu pro průsečík dvou ohybů, vyberte z rozevíracího seznamu Tvar výštipu jednu z následujících možností:
- Zakulacený. Kruhový výřez vycentrovaný na průsečík čar ohybu.
- Čtverec. Pravoúhlý výřez vycentrovaný na průsečík čar ohybu.
- Slza. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku. Bez nulového výštipu, který by umožňoval poruchu materiálu (trhání) v zóně ohybu v ohnutém modelu.
- Oříznout do ohybu. Polygonální výřez ohraničený čárami zóny ohybu.
- Lineární svar. Výřez ve tvaru V definovaný od průsečíku čar vnitřní zóny ohybu k průsečíku vnější zóny ohybu čáry s hranami příruby. Minimální výštip, který umožňuje následné svařování v blízkosti rohu.
- Obloukový svar. Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k ploché mezeře rovnající se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné obloukové svařování.
- Laserové svařování. Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k tečnému oblouku rovnajícímu se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné laserové svařování.
- Chcete-li definovat výchozí rohový výštip, který se má zobrazit v rozvinu v případě, že se protnou tři ohyby, vyberte jednu z následujících možností. (Ohnutý model nezobrazuje vybranou možnost výštipu.)
- Žádné nahrazení. Nenahradí geometrii vymodelovanou v rozvinu.
- Průsečík. Prodlouží a protne hrany příruby.
- Úplné zaoblení. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí zaoblení, aby bylo tečné k čarám tečnosti zóny ohybu. Poloměr bude pravděpodobně větší než poloměr, který vznikl pomocí možnosti Zaoblení s poloměrem.
- Zaoblení s poloměrem. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí tečné zaoblení určené velikosti. Poloměr je pravděpodobně menší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Úplné zaoblení.
- Chcete-li řídit velikost rohového výštipu vybraného prvku pomocí parametru VelikostRohovéhoVýštipu, zadejte velikost výštipu do stejnojmenného pole.
Použití automatické tvorby pokosu u rohů
Automatická tvorba pokosu automaticky prodlouží materiál mezi přilehlými hranami příruby během vytváření nebo úpravy minimálně dvou hran příruby v průběhu samostatné operace, kde je úhel ohybu větší než 90 stupňů. Tato možnost je k dispozici na kartě Roh u dialogů Obruba a Profilový ohyb, ale ne u dialogu Vystřižení rohu.
Následující obrázky znázorňují výsledek se zapnutým a vypnutým automatickým vytvořením pokosu:
Automatické vytvoření pokosu je zapnuto.
Automatické vytvoření pokosu je vypnuto.
- Na kartě Roh klikněte na možnost Použít automatickou tvorbu pokosu.
- Zadáním hodnoty do rozevíracího seznamu Mezera pokosu změňte velikost automaticky použité mezery mezi přírubami.
Určení 2 nebo 3 rohů ohybu
Tuto možnost lze určit, když může mít vybraná geometrie 2 nebo 3 rohy ohybu. Pokud jsou tyto možnosti neaktivní, označují typ vybraného rohu.
- Možnost lze povolit kliknutím na tlačítko 2 rohy ohybu nebo 3 rohy ohybu.
