Vytvoření standardního zdvihače
- Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Zdvihač.
- V dialogu Zdvihač vyberte zdvihač z rozevíracího seznamu Typ. Tento seznam obsahuje obrázek, dodavatele a kategorii každého typu zdvihače.
- Klikněte na položku Plastová součást a potom v grafickém okně vyberte plastovou součást.
- Nastavení směrového vektoru:
- Klikněte na položku Směrový vektor a potom vyberte v grafickém okně jako referenci hranu, plochu nebo rovinný povrch.
- Chcete-li směrový vektor obrátit, klikněte na tlačítko Směrový vektor.
- Zadejte hodnotu odsazení směrového vektoru.
- Nastavení základního bodu:
- Klikněte na položku Základní bod a potom v grafickém okně vyberte bod, do kterého chcete zdvihač umístit.
- Zadejte hodnotu odsazení základního bodu.
- V části Vzdálenost výkresu zadejte hodnotu parametru Úhel zdvihače. Automaticky se vypočítá maximální délka pohybu jako referenční hodnota.
- Kliknutím na položku Obecný podrobný náhled aktualizujte náhled v grafickém okně.
- Klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
Vytvoření přizpůsobeného zdvihače
- Zaškrtněte políčko Přizpůsobit.
- V části Komponenty vyberte komponenty, které chcete přizpůsobit.
- Vedle vybrané komponenty, klikněte na tlačítko Vlastnosti. Zobrazí se dialog pro typ komponenty.
- Upravte hodnoty Rozměr a Kóty.
- Klikněte na tlačítko OK.
Import a export zdvihače jako šablony
- Postup importu šablony zdvihače:
- Klikněte na tlačítko Importovat velikost.
- V dialogu Otevřít vyhledejte a vyberte soubor šablony.
- Klikněte na tlačítko Otevřít.
- Postup exportu zdvihače jako šablony:
- Klikněte na tlačítko Uložit velikost.
- V dialogu Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete šablonu uložit.
- Zadejte název šablony.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Upravení zdvihače
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Sestavy zdvihače pravým tlačítkem na položku Sestava zdvihače a potom vyberte položku Upravit prvek.
- Upravte parametry v dialogu Zdvihač.
Odstranění zdvihače
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Sestavy zdvihače pravým tlačítkem na položkuSestava zdvihače a potom vyberte položku Odstranit.
