Vytvořit odvozené náhrady
Tento příkaz poskytuje prostředky pro:
Tento příkaz poskytuje efektivní způsob práce v rámci velkých sestav při kombinaci s příkazem Připojit stavy modelu.
Poznámka: Ačkoliv tento příkaz vytváří náhradní součást a reprezentaci stavu modelu, můžete upravovat vytvořené náhradní součásti, abyste získali správně zjednodušenou reprezentaci.
  1. Při práci v rámci sestavy klikněte na pásu karet na kartu Sestavení panel Produktivita Vytvořit odvozené náhrady.
  2. Dialog zobrazí seznam všech podsestav první úrovně aktivní sestavy s navrženým názvem a umístěním výsledných souborů náhradní součásti.
  3. Případně změňte výchozí schéma pojmenování souborů náhradní součásti s alternativní příponou nebo vyberte možnost Předpona a zadejte řetězec předpony.
  4. Kliknutím na tlačítko Použít změňte schéma pojmenování nebo se vraťte kliknutím na tlačítko Obnovit k předchozímu schématu pojmenování.
    Poznámka: Název kteréhokoliv z navržených souborů náhradní součásti můžete změnit ručně. Dvakrát pomalu klikněte na název souboru, který chcete změnit, a potom zadejte nový název.
  5. Pokud plánujete použít všechna tato nahrazení pomocí příkazu Připojit stavy modelu současně, zajistěte, aby měly všechny reprezentace stavů modelu stejný název.
  6. Odebrání řádku: Vyberte řádek a stiskněte klávesu Delete. Tím se zabrání zpracování podsestavy při vytváření náhradních součástí a pojmenovaných reprezentací stavů modelu.
  7. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte náhradní součásti a pojmenované reprezentace stavů modelu, aktivujete nově vytvořené reprezentace stavů modelu v každé podsestavě a zavřete dialog Vytvořit náhrady.
Aktivní reprezentace stavu modelu v každé podsestavě je použita při vytvoření náhradní součásti pro tuto podsestavu.
Poznámka: Chcete-li vynechat všechna zadání, ukončit další zpracování a zavřít dialog Vytvořit náhradu, klikněte kdykoliv na tlačítko Storno.
