Do knihovny kabelů a svazků můžete přidat novou definici pomocí příkazu Nový. Může se jednat o definici drátu, kabelu, kabelu nezpracovaného drátu, podélného spoje nebo jiný typ definice, včetně uživatelské definice. Nové definice můžete seskupovat do existujících kategorií nebo kategorií, které podle potřeby vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna .
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků kliknutím na šipku vyberte v seznamu typů definici knihovny a poté klikněte na tlačítko Nový .
- Na kartě Obecné zadejte jedinečný Název drátu do části Vlastnosti.
Definice kabelů a drátů:
- Vyberte nastavení vnějšího průměru:
- U pevného průměru zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte hodnotu průměru.
- U proměnného průměru zaškrtněte políčko Vypočítat z drátů.
- Pouze definice kabelu: Klikněte na kartu Dráty a kliknutím na tlačítko Přidat přidejte dráty do definice kabelu. Je nutné přidat alespoň jeden drát.
- V seznamu drátů knihovny v dialogu Přidat dráty vyberte drát a klikněte na tlačítko Přidat.
Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na knihovní drát v seznamu a pak zvolit Přidat do kabelu. Drát lze také přidat dvojím dvojitým kliknutím na drát na seznamu.
- Pokračujte v přidávání drátů, dokud nebudou přidány všechny dráty tvořící kabel, a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Než je možné vytvořit definici knihovního kabelu, musí v knihovně existovat příslušné dráty.
Definice podélného spoje:
- Zadejte vloženou délku.
- Klikněte na příslušné tlačítko pro určení, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota velikosti drátů vkládaných do podélného spoje.
- Zadejte rozměr jádra a tloušťku drátu.
Nezpracovaný plochý kabel
- Ve skupině Fyzické zadejte příslušné fyzické charakteristiky původního plochého kabelu.
- Ostatní pole vyplňte podle potřeby.
- Bude-li potřeba přidat další vlastnosti k definici knihovny, klikněte na kartu Uživatelské.
Seznam Názvů obsahuje názvy vlastností jiných drátů v Knihovně drátů, a seznam Typů obsahuje možné typy dat, které lze těmto vlastnostem přiřadit. Názvy a hodnoty vlastností lze psát malými nebo velkými písmeny, ale použité písmo bude zachováno pro budoucí zobrazování názvu a hodnoty příslušné vlastnosti.
- K uložení definice knihovního drátu do knihovny klikněte na tlačítko Použít a pak můžete pokračovat s úpravami příslušného drátu knihovny. K vytvoření definice drátu klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
Poznámka: Pokud nejsou definovány povinné vlastnosti nebo pokud zadané hodnoty nejsou správné, zvýrazní se příslušný zápis červeně, což označuje, že je potřeba ho změnit nebo že je potřeba ještě něco vložit. Proveďte potřebné opravy, než budete pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte definici do knihovny a potom kliknutím na tlačítko Zavřít dialog uzavřete.
