Přidání vysvětlujících poznámek, úprava podrobností a zobrazení nebo skrytí kót
Jasnější dokumentaci lze zajistit přidáním nebo upravením textu kóty. Rovněž je možné skrýt hodnotu kóty a místo ní zobrazit dokumentaci.
Chcete-li upravit kótu, dvakrát klikněte na libovolné místo na průměrové, úhlové nebo lineární kótě.
Přidání textu do kóty
- V listu výkresu klikněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte z nabídky položku Text.
- V dialogu Formát textu zadejte do textového pole text. Pomocí voleb v dialogu můžete přidat značky a pojmenované parametry nebo změnit formátování textu.
Poznámka: Změnou formátu textu v dialogu změníte vnořený styl textu pouze pro daný text. Chcete-li změnit výchozí formát textu kóty, proveďte následující operace:
- Upravte styl textu používaný kótovacím stylem.
- Upravte kótovací styl pro použití v jiném stylu textu.
- Upravte styl výchozích hodnot aktivního objektu normy a použijte jiný kótovací styl.
Tip: Pokud chcete upravit jen text a nikoliv styl a písmo, klikněte pravým tlačítkem na kótu a výběrem možnosti Upravit otevřete dialog Upravit kótu. Můžete změnit obsah, zarovnání a pozici řádku. Volitelně můžete kliknutím na ikonu tužky otevřít dialog Formát textu a získat tak přístup k pokročilejším příkazům upravování.
Úprava textu kóty
- Klikněte pravým tlačítkem na kótu v listu výkresu a vyberte možnost Upravit.
- V dialogu Upravit kótu klikněte do pole s textem. Odstraňte nechtěný text a zadejte nový text.
- V dialogu Upravit kótu upravte text kóty. V případě potřeby přidejte do poznámky zalomený text. Další informace naleznete v části Zalomený text ve výkresu. Zadejte správnou posloupnost zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit. Je-li povoleno automatické zalomení, zlomky s platným aktivátorem zalomení, následovaným neutrálním znakem, budou zalomeny automaticky při zápisu.
- V případě potřeby změňte zarovnání čáry nebo polohu čáry.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete a kóta se zobrazí s novým textem.
Skrytí hodnoty kóty a zobrazení samotného textu
- V listu výkresu klikněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte z nabídky položku Upravit. V dialogu Upravit kótu její hodnotu představuje symbol<< >>.
- Zaškrtněte políčko Skrýt hodnotu kóty.
- Zadejte řetězec kóty, který má být zobrazen.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete. Hodnota kóty je nahrazena zadaným textem.
Poznámka: Hodnotu kóty lze znovu zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na text a výběrem možnosti Upravit. V dialogu Upravit kótu zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt hodnotu kóty.
