Můžete buď spojit dráty podélným spojem nebo vložit podélný spoj do drátu nebo segmentu. Můžete také podélný spoj asociovat k jiné existující geometrii nebo jej odsadit od plochy v sestavě svazku. K vizualizaci drátů spojených podélným spojem a nejlepší umístění podélného spoje v segmentu Autodesk doporučuje, abyste podélný spoj vytvořili z plochy v sestavě svazku, dráty spojili podélným spojem a pak podélný spoj redefinovali v segmentu. V případě potřeby můžete vytvořit spojku u segmentu, importovat dráty do spojky a potom dráty trasovat. Dráty ve spojce můžete rovněž spojit ručně.
Jakmile vložíte podélný spoj do existujícího drátu nebo segmentu, tento objekt je rozdělen. Chcete-li do segmentu vložit podélný spoj, klikněte přímo na spline uprostřed segmentu. Každému objektu se přiřadí specifické označení. U drátů se všechny pracovní body na drátech s podélnými spoji zachovají a všechny nadbytečné dráty se odstraní. Například pokud existují dva dráty sdílející společný bod, ve kterém jsou propojeny podélným spojem, zůstane na této svorce po dokončení operace vložení podélného spoje jen jeden drát.
Poznámka: Dialog Vytvořit podélný spoj pro výběr objektu slouží k určení, zda se mají zobrazit vlastnosti podélného spoje nebo svorek podélného spoje. Při úpravách náčrtu formovací desky vyberte v grafickém okně podélný spoj a klikněte na
kartu Formovací deska
panel Správa
Zobrazit vlastnosti.
Vložit podélný spoj
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
- V dialogu Vytvořit podélný spoj přijměte nebo změňte RefNav.
- Přijměte výchozí spoj ze seznamu nebo zvolte jiný podélný spoj z Knihovny kabelů a svazků. K výběru jiného podélného spoje můžete také vybrat kategorii podélného spoje ze seznamu a pak vybrat požadovaný podélný spoj ze seznamu Názvů.
Výchozí knihovní podélný spoj je výchozí pro první podélný spoj, který v sestavě svazku vytvoříte.
- Podle potřeby můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazit vlastnosti definice knihovny vybraného podélného spoje a pak kliknout na tlačítko OK.
- Klikněte na příkaz pro výběr umístění (pokud již není vybrán).
Ke kurzoru se připojí zelený kroužek, který představuje podélný spoj.
- K umístění podélného spoje proveďte jeden z následujících kroků:
- Klikněte na podélný spoj segmentu.
- Klikněte na drát.
- Klikněte do grafického okna pro umístění odsazení podélného spoje. Vzdálenost odsazení představuje čára, která vychází z podélného spoje. Chcete-li změnit odsazení, klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte možnost Upravit odsazení.
Poznámka: Podobně jako segmenty i podélné spoje můžete propojit s existující geometrií. Vyberte vrchol, pracovní bod, bod náčrtu nebo středy kruhových součástí.
- Klikněte na tlačítko Použít.
- Chcete-li vložit další podélné spoje, opakujte kroky 2 - 8 nebo:
- Vyberte jeden nebo více drátů, které se mají opatřit podélným spojem.
- Dráty přidávejte manuálně nebo importováním.
- Podélný spoj předefinujte na segment.
Spojit dráty podélným spojem nebo přidat dráty do podélného spoje
Jakmile vytvoříte podélný spoj, můžete do něj přidávat dráty. K přidávání drátů můžete provést spojení drátů podélným spojem, import drátů nebo ruční vytvoření drátů.
- Chcete-li vybrat dráty, které se mají opatřit podélným spojem, proveďte jeden z následujících kroků:
- Klikněte na podélný spoj, klikněte pravým tlačítkem myši, z kontextové nabídky vyberte položku Opatřit drát podélným spojem a pak klikněte na příslušný drát.
- Klikněte na drát který se má opatřit podélným spojem, klikněte pravým tlačítkem myši, z kontextové nabídky vyberte položku Podélný spoj a pak klikněte na příslušný podélný spoj.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li do podélného spoje přidat dráty, proveďte jeden z následujících kroků:
- Pomocí příkazu importu seznamu drátů importujte dráty do podélného spoje.
- Pomocí příkazu Vytvořit drát vyberte svorky podélného spoje určené k připojení.
Poznámka: K přesunu podélného spoje na segment klikněte pravým tlačítkem na podélný spoj, zvolte Předefinovat podélný spoj, a pak klikněte na střed segmentu.
Odstranění podélných spojů drátů nebo segmentů
Pokud odstraníte podélný spoj se dvěma připojenými dráty, dráty se zacelí a všechny řídící body zůstanou zachovány. Jsou-li k podélnému spoji připojeny tři a více drátů, logické zapojení signálu přenášeného dráty se zachová. Dráty, které pro zachování tohoto zapojení nejsou nutné, se odstraní. Zachovají se pouze vlastnosti drátů, které zůstanou zachovány.
Pokud odstraníte podélný spoj ze segmentu, segmenty, které podélný spoj protíná, se zacelí, a všechny trasované dráty zůstanou v těchto segmentech trasovány. Jestliže byl odstraněn segment nebo drát obsahující spojku, spojka zůstane zachována. Odstraní se rovněž všechny virtuální součásti přiřazené odstraňovanému podélnému spoji.
- Dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více výskytů podélných spojů a z kontextové nabídky vyberte položku Odstranit.
Předefinování podélných spojů drátů nebo segmentů
Podélný spoj můžete přemístit na jiné místo na existujícím drátě nebo segmentu. Můžete také předefinovat podélný spoj na segmentu na umístění, které je mimo daný segment. Pokud je nové umístění na jiném drátu nebo segmentu:
- nový drát nebo segment se rozdělí,
- existující segment se zacelí,
- všechny dráty připojené k podélnému spoji jsou ,vyjmuty z trasy
- redundantní dráty (dráty, které po rozdělení sdílejí společný bod) jsou vymazány.
Jakmile drát spojíte podélným spojem, nelze už přemístit podélný spoj mimo tento drát. Tento podélný spoj můžete jenom vymazat.
- V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na podélný spoj v prohlížeči nebo grafickém okně a poté vyberte z kontextové nabídky položku Předefinovat podélný spoj.
- Nebo klikněte pravým tlačítkem pro úpravu odsazení, zvolte Upravit odsazení z kontextové nabídky a pak zadejte novou hodnotu odsazené (s jednotkou nebo bez ní). Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
- V grafickém okně vyberte nové umístění podélného spoje.
- Chcete-li asociovat podélný spoj s existující geometrií, vyberte vrchol, bod náčrtu nebo středy na kruhové komponentě.
- Chcete-li odsadit podélný spoj o danou hodnotu, vyberte plochu.
- Chcete-li vytvořit neasociativní podélný spoj bez odsazení, vyberte pracovní rovinu, pracovní osu nebo libovolné místo podél drátu nebo segmentu.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Spoj se přemístí a celý podélný spoj a všechny dráty, které jsou k němu připojeny, se přepočítají.
