Prvky mřížky se používají k vytvoření odvzdušnění nebo otvorů v tenkých stěnách součásti, které zajistí proud vzduchu k vnitřním komponentám.
Elementy mřížky
Mřížky se vytváří promítnutím vzorců z jednoho nebo více 2D náčrtů na povrch součásti a definováním čtyř aspektů v dialogu Mřížka:
- Hranice. Určuje uzavřený rozsah mřížky. Výběr profilu hranice ve výchozím nastavení stanoví směr mřížky jako směr od těžiště profilu k nejbližšímu bodu součásti podél normálové roviny profilu. Profil hranice je k vytvoření mřížky nezbytný.
- Ostrůvek. Oblast vyplněná materiálem, obvykle uprostřed mřížky. Ostrůvek má často stejnou tloušťku jako skořepina. Musí tvořit uzavřený náčrt.
- Žebra. Jedna sada křivek, která vyplní oblast mřížky. Externí plochy žeber jsou vzhledem ke vnější ploše buď zarovnané nebo mírně zapuštěné. Žebra mohou sahat pod vnitřní plochu cílového tělesa.
- Výztuhy. Sekundární sada křivek, která se obvykle přidává ke zlepšení pevnosti žeber.
- Zešikmení. Úhel zešikmení je u mřížky vyžadován a volitelně lze zadat odsazení od hranice vně dělicí plochy.
Vnější kontura a tolerance
Promítnutí vnější kontury ohraničení (a pásma tolerance 10 % kolem vnější kontury) musí u mřížky zůstat celé uvnitř povrchu součásti. Uvnitř hraničního promítnutí nejsou povoleny žádné mezery (díry) v materiálu. Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady:
Mřížka je v pořádku. Vnější kontura promítnutí hranice mřížky zůstává uvnitř cílového tělesa s 10% tolerancí. |
Mřížka nebyla vypočítána. Vnější kontura promítnutí hranice mřížky není celá uvnitř cílového tělesa. |
Mřížku nelze vypočítat. Vnější kontura promítnuté hranice mřížky je příliš blízko okraje cílového tělesa (tolerance vzdálenosti je menší než 10 %). |
Náčrt hranic je jediný povinný prvek při vytváření mřížky. Oblast otvorů prvku mřížka je zaznamenána v části Příčný řez toku a v parametru Reference. V průtočném profilu nejsou zvažovány volitelné úhly zešikmení.
Zešikmení
Úhel zešikmení mřížky vyžaduje pouze dva parametry:
- úhel zešikmení (bez znaménka),
- (volitelně) odsazení od vnější hranice dělícího povrchu.
Pokud zadáte úhel zešikmení, aplikace vybere nejvhodnější konfiguraci zešikmení. Určíte-li dělící element (jako odsazení od vnější plochy hranice rozdělujícího povrchu), zešikmení bude modelováno podle něj bez jakékoliv kontroly, zda je možná výroba.
Nejvhodnější zešikmení je definováno takto:
- Rozdělení je co nejdále od „vnějšku“ definovaného polohou hraničního profilu (pro minimalizaci estetického poškození dělících čar).
- Minimalizace dvojitého zešikmení (pro zjednodušení výroby).
- Neutrální plocha je vždy shodná s vnějšími plochami jednotlivých elementů (aby se jmenovité kóty nacházely na viditelné součásti mřížky).
V praxi to znamená, že dělící element obsahuje vnitřní plochy hranice nebo výztuhy.
Případně lze dělící element definovat jako povrch součásti (před použitím mřížky) při daném odsazení O od vnější plochy hranice. Změnou velikosti odsazení můžete umístit dělící element, kdekoli to bude nutné. Vnější plochy zůstanou neutrální.
