Nastaví parametry výpočtu lisovaného uložení.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Silový styk
Kalkulačka lisovaného uložení
Zadejte hodnoty pro požadované přenášené zatížení. |
Požadovaný krouticí moment |
Provede výpočet podle požadovaného krouticího momentu. |
Požadovaná síla |
Provede výpočet podle požadované síly. |
Krouticí moment |
Maximální vyžadovaný krouticí moment přenášený mezi hřídelem a nábojem. |
Síla |
Vyžadovaná axiální síla přenášená mezi hřídelem a nábojem. |
Koeficient bezpečnosti |
Zadejte hodnotu součinitele bezpečnosti. Tato hodnota se vynásobí silou anebo krouticím momentem a ve skutečnosti popisuje velikost předimenzování. Použijte hodnotu vyšší než 1,0 zvláště, pokud je použito nestatické zatížení. |
Zadejte rozměry pro lisované uložení. Jestliže zadáte hodnoty, které neodpovídají ostatním rozměrům, hodnoty jsou zobrazeny červeně. |
Vnější průměr |
Zadejte vnější průměr náboje. |
Průměr hřídele |
Vnější průměr hřídele v místě dotyku. |
Vnitřní průměr |
Vnitřní průměr dutého hřídele. V případě plného hřídele použijte hodnotu 0,0. |
Délka spoje |
Zadejte délku tlakového spojení. |
Tato část panelu se používá k nalezení standardního uložení pro hřídel a náboj. |
Označení uložení |
Standardní uložení náboje a hřídele je vypočítáno na základě normy ISO nebo ANSI. |
Změnit... |
Zobrazí dialog pro výpočet uložení a kolizí. Můžete upravit minimální a maximální kolizi. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do karty Výpočet. |
Mezní úchylky |
Jestliže nelze nalézt odpovídající standardní uložení pro vypočítanou možnou maximální a možnou minimální kolizi, hraniční odchylky jsou vypočítány a číselně vyjádřeny. V poli tolerance lze upravit hraniční odchylky. Nelze překročit možnou maximální ani možnou minimální kolizi. Jestliže se tak stane, vypočítané kolize jsou zobrazeny červeně a zobrazí chybové hlášení. Chcete-li přizpůsobit mezní úchylky, zrušte zaškrtnutí políčka pro možnost Určit ručně v okně Mezní úchylky. Poznámka: Pokud uživatel stiskne tlačítko Vypočítat, proběhne znovu řešení výpočtu a je zvoleno nové uložení, popřípadě mezní úchylky. Změny nejsou uloženy. Když upravíte pole, jsou vypočítány částečné výsledky. Není nutné spustit výpočet znovu.
montážní vůle |
Montážní vůle je důležitý rozměr pro výpočet chladící teploty hřídele a zahřívání náboje. Rozměr lze určit pouze tehdy, když není zaškrtnuto políčko Montážní vůle. |
Orovnání |
Jakost povrchu ovlivňuje velikost ověření na kontaktních plochách a velikost účinné kolize. Ověření není použito pro perfektně hladké povrchy. U hladkých povrchů se účinný přesah rovná minimálnímu přesahu a maximální kapacitě zatížení. Pole Orovnání pro účely úprav kvality plochy jsou dostupné pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko Orovnání. Jestliže zaškrtnutí políčka zrušíte, můžete určit hodnotu ověření. Hodnota kvality plochy není ve výpočtu použita. |
Součinitel sevření |
Výpočet obsahuje tabulku minimálních hodnot pro součinitel sevření ocelové součásti. Kliknutím na šipku v poli Součinitel sevření zobrazíte tabulku součinitele sevření. |
Součinitel sevření při lisování |
Tento součinitel platí pro spojení za studena. Lisovací síla souvisí s hřídelem a nábojem sestavy. |
Otevře Materiálovou databázi, kde si vyberete materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Materiál lze vybrat z předdefinovaných hodnot. Všechny hodnoty, které se používají při výpočtu, jsou zobrazeny a je možné je upravit, když je vybrán „uživatelský“ materiál. |
Omezení teploty ohřátí náboje |
Nastaví omezení teploty ohřátí náboje. |
Omezení teploty ochlazení hřídele |
Nastaví omezení chlazení hřídele. |
Ohřátí náboje |
Určí minimální teplotu ohřátí náboje, pokud je spojení prováděno za tepla. |
Základní teplota |
Určí základní teplotu okolního prostředí. |
Ochlazení hřídele |
Určí minimální teplotu ochlazení hřídele, pokud je spojení prováděno za tepla. |
Zobrazí výsledky výpočtu poměru pevností. Zobrazena je také teplota náboje, kterou lze omezit pomocí chlazení náboje.
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
