Data svazku importovaná z jiných aplikací do Kabelů a svazků jsou často neúplná nebo obsahují chyby. Data z dvojrozměrných aplikací, například AutoCAD Electrical, neobsahují informace, které vyžaduje trojrozměrné prostředí aplikace Autodesk Inventor pro vytvoření úplné definice svazku. K doplnění těchto informací je nutné vytvořit odkazy v importovaných datech na definice v knihovně Kabelů a svazků a odkazy na trojrozměrný model v elektrických součástech.
Po importu dat svazku kliknutím na kartu Kabely a svazky panel Správa Importovat data svazku můžete v dialogu Importovaná data svazku provádět následující akce:
- zobrazit importovaná data,
- určit a opravit problémy s daty,
- přidat další informace k zajištění úplné definice.
Nejjednodušší metodou opravy chyby je nejprve aplikovat filtr prohlížeče pro oddělené zobrazení chyb, prohlédnout si popis problému a řešení a pak provést doporučenou akci.
Elektrické součásti a svorky a jejich hodnoty RefNav musí v sestavě existovat ještě před importem dat svazku. Chcete-li zajistit, aby import nebyl přerušován kvůli chybějícím součástem, klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Zkontrolovat data svazku a vytvořte tak seznam všech elektrických součástí, které jsou definovány v souboru importu, spolu s informacemi o chybějících parametrech RefNav.
Poznámka: Pokud existuje chyba souboru nebo formátu, která zabrání importu souboru, zobrazí se dialog s popisem problému. Pokud existují chyby, ale soubor se přesto importuje, klikněte na tlačítko Zobrazit protokol a zjistěte podrobnosti.
Zobrazit popis a řešení problémů
Popis a doporučené řešení problému jsou k dispozici pro každou chybovou položku. Všechny chyby jsou označeny ikonou.
- Nebo v dialogu Importovaná data svazku klikněte na příkaz Filtr a zvolte z nabídky Zobrazit jen problémy.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na kteroukoliv chybovou položku ze seznamu a zvolte Popis problému z kontextové nabídky.
- Chcete-li si přečíst celou zprávu, použijte posuvník.
- Klikněte na tlačítko Zavřít.
- Nebo opravte problém podle pokynů.
Přejmenovat objekty svazku
Přejmenování objektu svazku (svorky elektrické součásti, svorky podélného spoje, identifikačního čísla drátu, kabelu nebo vodiče) se pro opravu chyby použije v těchto případech:
- nebyl určen název nebo identifikační číslo,
- objekt nebyl nalezen v knihovně.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na sledovanou položku a v místní nabídce vyberte příkaz Přejmenovat <objekt svazku>. Například při přejmenovávání drátu byste vybrali Přejmenovat identifikační číslo drátu.
- V textovém poli prohlížeče zadejte nový název.
- Stiskněte klávesu ENTER.
- Pokud je třeba, přidejte přejmenovanou položku do Knihovny kabelů a svazků.
Poznámka: Platné názvy svorek jsou 1 a 2. Jiný název nebo jiná číslice vyvolají chybu.
Přidat importovaná data do knihovny kabelů a svazků
Objekt svazku (virtuální součást, drát nebo kabel) můžete přidat do knihovny kabelů a svazků tehdy, pokud importovaná definice nebyla v této knihovně nalezena.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na danou položku a zvolte Přidat do knihovny kabelů a svazků.
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků přidejte chybějící informace a klikněte na tlačítko OK.
Nahradit importovaná data daty z Knihovny kabelů a svazků
Vyberte objekt z Knihovny kabelů a svazků, pokud importovaná definice:
- nebyla určena,
- nebyla nalezena v knihovně.
Můžete se také rozhodnout nahradit importovaný objekt jiným objektem z Knihovny kabelů a svazků.
- Klikněte pravým tlačítkem na danou položku a zvolte Vybrat z knihovny kabelů a svazků.
- Z dialogu Výběr knihovní definice najděte a vyberte objekt svazku a klikněte na tlačítko OK.
Přiřadit importovaná data svazku existující elektrické součásti nebo podélnému spoji
Použijte Přiřadit k existující elektrické součásti nebo podélnému spoji, pokud RefDes pro importovanou elektrickou součást nebylo přiřazeno k elektrické součásti nebo podélnému spoji v souboru sestavy. Tuto možnost můžete také použít pro změnu aktuální reference.
- Klikněte pravým tlačítkem na danou položku a zvolte Přiřadit k existující elektrické součásti nebo Přiřadit podélnému spoji z kontextové nabídky.
- V dialogu Vybrat <objekt svazku> klikněte na příkaz Vybrat, pokud jste tak neučinili dříve.
- V grafickém okně nebo prohlížeči klikněte na elektrickou součást, která se má použít.
Poznámka: Jsou k dispozici pouze elektrické součásti bez RefDes.
- Klikněte na tlačítko OK.
Výběr existující elektrické součásti pro importovaná data svazku
Použijte možnost Výběr z existujících elektrických součástí nebo podélných spojů, pokud pro importovaná data nebylo určeno RefDes. Pokud RefDes určeno bylo, můžete tuto možnost použít pro změnu aktuální reference.
- klikněte pravým tlačítkem na danou položku a zvolte Výběr z existujících elektrických součástí nebo Výběr z podélných spojů z kontextové nabídky.
Poznámka: Jsou k dispozici pouze elektrické součásti s přiřazeným RefDes.
Výběr vodiče z importovaného kabelu
Výběr vodiče z importovaného kabelu použijeme, pokud identifikační číslo importovaného vodiče:
- nebylo určeno,
- není v importovaných datech svazku jedinečné.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na danou položku a zvolte Vybrat vodič z Import kabelu v kontextové nabídce.
- V dialogu Výběr vodiče klikněte na identifikační číslo vodiče, které má být použito pro importovaný kabelový drát.
