Práce s formuláři
Můžete vytvořit vlastní formulář uživatelského rozhraní, nastavit jej jako modální, přidat nebo upravit ovládací prvky v Prohlížeči iLogic, formulář kopírovat a vkládat a používat ve formulářích obrázky a ovládací prvky pro změny velikosti.
Můžete vytvořit vlastní uživatelské rozhraní a připojit je k parametrům, vlastnostem a pravidlům součásti, dokumentu, sestavy nebo výkresu aplikace Inventor. Do formuláře lze přidávat ovládací prvky, upravovat je a v průběhu vytváření formuláře zobrazovat jeho náhled. Můžete také změnit vzhled karty formulářů modulu iLogic (karta Globální formuláře) a například organizovat její ovládací prvky do skupin nebo přidat obrázky či popisky nástrojů. Formulář lze také kopírovat v rámci stejného dokumentu, do jiného dokumentu nebo na kartu Globální formuláře.
Vytvoření formuláře uživatelského rozhraní
  1. V rozevírací nabídce modulu iLogic (Správa iLogic) vyberte položku Přidat formulář.
  2. Zadejte název formuláře.
    Pokud chcete, aby byl formulář k dispozici ve více dokumentech, vyberte položku Ve všech dokumentech (globálně).
  3. Přetahováním položek ze sady nástrojů navrhněte rozvržení.
  4. Přetažením přidejte ovládací prvky z karet Parametry, Pravidla a iVlastnosti.
  5. Chcete-li formulář použít, kliknutím na tlačítko přidání jej přidejte do Prohlížeče iLogic.
Názorná ukázka vytvoření formuláře uživatelského rozhraní
Vytvoření modálního formuláře
Ve výchozím nastavení formuláře nejsou modální: Nemají tlačítko OK či Použít a když jsou zobrazeny, lze pracovat s modelem a dalšími nástroji. Nemodální formulář lze upravit a nastavit jako modální.
  1. V Prohlížeči iLogic (Správa Modul iLogic Prohlížeč iLogic) klikněte pravým tlačítkem na tlačítko formuláře a vyberte možnost Upravit.
  2. V oblasti Vlastnosti změňte hodnotu vlastnosti Modální na hodnotu Ano a pomocí vlastnosti Předem definovaná tlačítka vyberte příslušná tlačítka.
Úpravy formulářů na kartě Formuláře
  1. Zobrazte Prohlížeč iLogic (Správa iLogic Prohlížeč iLogic).
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li formulář upravit, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko formuláře v Prohlížeči iLogic a vyberte možnost Upravit.
    • Chcete-li upravit ovládací prvky v Prohlížeči iLogic, klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti karty Formuláře nebo Globální formuláře a vyberte možnost Upravit.
    Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Klikněte na popisek, který chcete upravit.
    • Ze sady nástrojů přetáhněte nástroje do stromu návrhu nebo přetáhněte položky v rámci stromu návrhu.
    • Sekce se snáze přetahují sbalené.
    • Chcete-li změnit ovládací prvek nebo nástroj, vyberte jej ve stromu návrhu a upravte jej v oblasti Vlastnosti.
    • Chcete-li ze stromu návrhu odstranit položku, klikněte pravým tlačítkem myši ve stromu návrhu a klikněte na možnost Odstranit. Pokud chcete zachovat podpoložky konkrétní položky, přetáhněte je před odstraněním položky do jiného umístění.
    • Chcete-li přidat tlačítko ke spouštění pravidla, přetáhněte je ze seznamu pravidel.
    • Pokud chcete, aby se některé položky vždy zobrazovaly, ve stromu návrhu je přetáhněte mimo oblast karty.
Názorná ukázka úpravy formuláře uživatelského rozhraní
Názorná ukázka přidání a úpravy ovládacích prvků v Prohlížeči iLogic
Kopírování a vložení formuláře
  1. V Prohlížeči iLogic (Správa iLogic Prohlížeč iLogic) klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko formuláře a vyberte možnost Kopírovat formulář.
  2. Přejděte do dokumentu na kartu Formuláře nového formuláře.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši v prázdné oblasti karty Formuláře (nebo Globální formuláře) a vyberte možnost Vložit formulář.
Použití obrázků ve formuláři
Do formuláře můžete přidat statické obrázky nebo nastavit obrázky tak, aby se měnily na základě hodnoty parametru.
Názorná ukázka použití obrázků ve formuláři
Změna velikosti ovládacích prvků
  1. V prohlížeči iLogic otevřete formulář (Správa iLogic Prohlížeč iLogic).
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoliv ve formuláři a vyberte položku Změnit velikost ovládacích prvků. Přetáhněte hrany polí poblíž volného prostoru a hrany tlačítek.
  3. Chcete-li ukončit úpravy, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Ukončit režim změny velikosti.
  4. Chcete-li obnovit výchozí velikosti ovládacích prvků, otevřete formulář, klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a vyberte položku Obnovit výchozí velikosti ovládacích prvků.
    Pozor: Pokud později formulář upravíte, bude obnovena výchozí velikost ovládacích prvků.
Názorná ukázka změny velikosti ovládacích prvků
